Alt 13.10.2010, 13:48   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Spiegelglas links verloren
Ich habe eben einen Begrenzungspfosten touchiert und mein linkes Spiegelglas verloren. Ich hatte beim freundlichen angerufen und mich traf fast der Schlag als er mir den Preis mitteilte für das Elektrochromspiegelchen.
Ich bin mir nicht sicher ob ich überhaupt Elektrochrom brauche oder ob ich die normalen drin habe, gibt es einen einfachen Weg dies herauszufinden?
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 13:51   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nun, wenn Dein Innenspiegel und der noch vorhanden Außenspiegel elektrochrome Gläser haben wird es bei dem abhanden gekommenen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so sein.
Relativ günstig kannst Du die in der Bucht bekommen. Hab da für 2 Stück die absolut neuwertig sind gerade mal 130 Euro bezahlt.
Aber lass Dir keine goldenen, blauen oder grünen andrehen... die sind letztlich alle defekt und auf dem Weg zur Unbrauchbarkeit
Alt 13.10.2010, 13:51   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schwarzer, dicker Rand um die Gläser = Elektrochrom
Alt 13.10.2010, 13:57   #4
dsquared2
Edit:
Habs gesehen, ich hab die normalen. Danke euch.
Alt 13.10.2010, 14:35   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Da muss ich mich aber nunmal leider ebend einklinken ...
Ich hab nen Spiegelpaket, soviel ist sicher ... heisst das auch das meine Spiegel eletrochrom sind ? denn Clevererweise :
- blendet der Rückspiegel automatisch ab
- der rechte Spiegel ist blau getönt und asphärisch
- der linke Spiegel ist scheinbar elektrochrom (nach der "dicker schwarzer Rand" Aussage beurteilt)
Sie sind elektrisch anklappbar und nat. beheizt ... Seh ich das richtig , dass das Spiegelpaket NICHT automatisch elektrochrome Spiegel beinhaltet ?
Danke
Gruß Arthus
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 18:14   #6
dsquared2
So, Spiegel ist bestellt und kostet 62 Euro
Alt 13.10.2010, 21:05   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
wo wir gerade dabei sind: wie kann man die Funktion eigentlich prüfen? Mir fällt da nichts wirklich auf, und ich werde auch oft geblendet und wünsche mir eine manuelle Umschaltung her. Das allerdings nicht nur bei meinem 7er, sondern eigentlich bei allen Fahrzeugen aller Hersteller, in denen ich einem automatisch abblendenden Spiegel begegnet bin. Also: woran kann man das sehen, wie zweifelsfrei feststellen: gibt's da eine Methode?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 21:30   #8
Andimp3
Ganz einfach: Im Spiegelglas des Innenspiegels siehst Du ja diese kleine Fotolinse.
Warte einfach bis es schon etwas dunkel ist - aber so dass Du im Rückspiegel noch was siehst. Dann setzt Du Dich ins Auto schaltest die Zündung ein und leuchtest mit einer kleinen Taschenlampe (zB die aus dem Handschuhfach) auf diese Fotolinse.
Wenn alles richtig funktioniert solltest Du nun sehen wie innerhalb weniger Sekunden (ich würde sagen so 2-4) die Spiegelgläser dunkler werden. Nimmst Du die Lampe wieder weg werden sie wieder heller.
Alt 13.10.2010, 21:35   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
noch einfacher, hinter den spiegel fassen, sensor für die umgebungshelligkeit zuhalten(die kleine mulde) und dann den Sensor im Spiegelglas anleuchten, wird sofort dunkel wenn alles ok ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.10.2010, 11:39   #10
BKirk
Genießer
das habe ich jetzt mal in der Garage gemacht, und tatsächlich werden alle Spiegel deutlich dunkler -allerdings nur, wenn man die Lampe (habe eine Mini-Maglite genommen) quasi direkt auf das Spiegelglas aufsetzt. Aus ein paar Handbreit entfernung nimmt das schon wieder deutlich ab. Offenbar bin ich da wohl sehr empfindsam, und so bewegt mich die Frage, ob man die Empfindlichkeit einstellen kann: lässt sich das vielleicht codieren?
Bei meinem vorigen Fahrzeug hatte ich einen manuell abblendbaren Innenspiegel, dazu schwarze Heckfolie -da konnte mir der Hintermann mit Fernlicht kommen, da habe ich direkt hineinblicken können, ohne geblendet zu werden...
Ganz so muss es nicht sein, aber wenn man da etwas in die Richtung kommen könnte, wäre das schon schön.
Boris
E38-Teile: Spiegelglas links fastlane7 Suche... 4 14.07.2010 17:54
E38-Teile: Spiegelglas Elektrochrom links gold lbijl Biete... 0 18.06.2010 11:14
Linksammlung Verloren !! Kajo BMW 7er, Modell E32 4 27.05.2007 23:43
E38-Teile: Spiegelglas E38 links jom Suche... 1 23.07.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
