Alt 11.10.2010, 21:06   #1
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
das is normal. auch bei denen ohne softclose macht es den krach. is der schliessmechanismus.
und sein vorsichtig mit den anschlagpuffern. der schliessmechanismus hat richtig dunst und reisst dir die schweisspunkte raus, wenn er zu straff is
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 21:15   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ich habe die hydraulische heckklappe nachgrüstet und habe die anschlagpuffer mit den auswerfern dringelassen.ich finde das schließen ganz in ordnung.bei den letzten 10cm fällt sie sauber ins schloss.laut finde ich das jetzt nicht.
mit den anderen anschlafpuffern hatte ich probleme beim öffnen der klappe.deswegen kamen die alten wieder rein.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 19:34   #3
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallo zusammen,
also ist´s normal. Dachte mir schon das ich solche Antworten bekomme.
Ich werde demnächst mal wieder beim vorbeikommen, dann hol ich mir zwei von den Auswerfern und werd das mal testen. Die kosten ja nur ein paar €. Wenn es nichts wird kommen se unter die Haube, wenn se den passen. Haben ja ne andere Nummer.
Gestern hatte die Heckklappe noch gestreikt, nach 10x auf und zumachen. Dachte zuerst das sie wegen überhitzung streikte, aber heut immernoch. Nachdem ich schon öfter gelesen hab das man mal die Batterie abklemmen soll, hab ich das gemacht, und sie geht wieder.
War dann heut noch einkaufen und hab dabei ja auch den Kofferraum gebraucht. Ich bin voll begeistert das das jetzt so leise summt. Das hätte ich schon gleich nach dem Kauf Anfang dieses Jahr machen sollen. An dem ganzen auffüllen war das schwierigste die Schraube wieder richtig anzusetzten.
Wenn ich das mit dem Puffern mit Auswerfern getestet hab werde ich hier berichten.
So, schönen Abend noch.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 19:53   #4
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - e38 auto-close on trunk
Alt 13.12.2010, 18:19   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von BENNUS Beitrag anzeigen
so laut ist das bei mir nicht.
bemerkt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 18:41   #6
Malfe
Gasfahrer
bemerkt
Boris
Bei mir ist es auch nicht so laut.
Nach dem (erneutem) anschauen des Videos hab ich den unterschied beim schließen bei mir entdeckt.
Mit den normalen Puffern ist es ein bisschen lauter als die Softclose, es macht peng und gleich danach das surren.
Mit den Auswerfern kommt es mir so vor als ob die Feder im Puffer das zuknallen der Klappe etwas verlangsamt und der abstand zwischen dem "Knall" und dem "surren" kleiner ist, und somit in ein Geräusch übergegangen ist.
Mir wäre es glaub am liebsten wenn sie bis zur Softclose so leise läuft. Sozusagen wie ne elektrische Klappe.
Malfe
Alt 13.12.2010, 17:24   #7
Malfe
Gasfahrer
Guten Abend zusammen,
Gut Ding will Weile haben. Irgendwie so geht der Spruch.
Hab die Puffer mit Auswerfer letzten Samstag bekommen, und heut mal eingebaut. Von einbauen kann man ja nicht reden. Die alten rausgedreht, und die neuen rein.
Hab ein paar mal mir den alten auf und zu gemacht, dann wieder mit denen mit Auswerfer, und nochmal die Alten. Hab ein paar mal durchgetauscht.
Bin zu folgendem Ergebniss gekommen.
Die Puffer mit Auswerfer sind etwas leiser beim zufallen. Aber nicht sehr viel.
Ich werd sie jetzt mal einige Zeit drin lassen, und wenn ich mich an dieses Geräusch gewöhnt habe nochmals gegen die ohne Auswerfer tauschen. Vieleicht höre ich dann einen größeren unterschied.
Malfe
Alt 13.12.2010, 17:44   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Weiss gar nicht mehr, gabs da nicht irgendwo noch ne Feder die man nachstellen kann?
Oder bin ich da gerade im Kopf bei der falschen Modellreihe?
Was hilft gegen Marderschäden? Bauers BMW 7er, allgemein 4 14.04.2007 19:50
Was hilft wirklich gegen Marder? C.K. BMW 7er, Modell E38 27 13.05.2004 10:50
Schliessen der automatischen Heckklappe tobitoooo BMW 7er, Modell E38 10 07.10.2003 10:53
Was war das? Laute Dröhngeräusche beim Anfahren direkt nach Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
