10.10.2010, 18:34
!!! BREIT statt lang !!!
Telefon plötzlich ohne Funktion/Empfang
Servus,
letzte Woche habe ich vom MKI auf MKIII umgebaut,
hat auch alles funktioniert soweit.
Jetzt dachte ich mir heute, ich mache nochmal ein wenig "klar-Schifff"
bzgl. der übrig gebliebenen Kabel.
Wo ich dann so am wurschteln bin, fiel mir ein, dass ja das Videomodul
ohne Funktion ist und somit nur unnötigen Balast darstellt  .
Gedacht/getan-rausgeworfen, alle Kabels chick gemacht, fetsch......
......denkste, nun funktionierte mein Telefon nicht mehr  .
Ich also alles wieder retoure, ....ohne Erfolg  .
Nun frage ich mich/Euch: läuft das Tel. überhaupt übers VM ?
Mir ist aufgefallen, dass ich das selbe Kabel, welches in das VM mittig
gesteckt wird (der Runde, mit den zwei Nippeln drinn) heute nochmals
hinter dem Navirechner gefunden hatte
Ist das evtl. der Stecker zur Antenne und es funzt deshalb nicht mehr
(falls ja, wo muss der rein ???)
10.10.2010, 19:04
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
HI,
also das Telefon ist unabhängig vom VM. Ich habe mein Phone auch schon ohne das VM benutzt. Da die Sende / Empfang Einheit aber auch da hinten sitzt; hat sich vlt. ein Kabel gelöst!? Welches Kabel meinst du denn? So weit ich mich erinnere, gehen an das VM 2 kleine Kabel von den Antennen und 2 BMW Stecker. Einer für Bild und einer für Strom etc....
e38
10.10.2010, 19:43
Kannst Du "funktionierte mein Telefonnicht mehr" mal genauer definieren ?
Soll heissen: ist das Display vom Telefon ohne Beleuchtung/Anzeige ? Wird das Telefon im BM noch angezeigt und kann man darüber telefonieren ? Hast Du nur keinen Empfang oder keinen Ton ? Was genau funktioniert nicht ?
10.10.2010, 19:48
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Les doch einfach den Titel.
@ aerep:
Hinter dem TV Modul ist das Telefonmodul.
An diesem ist unten (seitlich) ein Antennenkabel dran.
Es ist geschraubt und nicht gesteckt.
Schwarzes Antennenkabel mit silberner Verschraubung.
Bau dein TV Modul inkl. Halterung mal aus und schau dir da das Telefonmodul genauer an.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
10.10.2010, 23:58
Das Telefon wird nach wie vor ganz normal angezeigt im Display.
Wenn ich es einschalte ist bis nach der Netzsuche alles takko,
anschl. springt am Telefon selbst sofort um auf den durchgestrichenen,
roten Kreis.
Von daher denke ich, ich habe irgendwie die Verbindung
zur Scheibenantenne demontiert/bzw. sie ist mir irgendwie, irgendwo
rausgeflutscht.
Deshalb die Frage nach dem neu gesichteten Kabel....
11.10.2010, 06:28
Zitat von aerep
Wenn ich es einschalte ist bis nach der Netzsuche alles takko, anschl. springt am Telefon selbst sofort um auf den durchgestrichenen,
roten Kreis. Von daher denke ich, ich habe irgendwie die Verbindung
rausgeflutscht.
Roter Kreis am Telefon ????
Dann hast Du wohl ein anderes als ich kenne. Bisher habe ich nur welche mit monochromem Display am Hörer gesehen oder ist der rote Kreis auf dem Bordmonitor zu sehen ???
Das Antennenkabel ist bei mir ein relativ dünnes braunes Kabel, was im Kofferraum und rechts an die Telefoneinheit angeschraubt ist. Das sieht man auch sofort wenn das VM draussen ist und man auf die Telefoneinheit schaut.
Schreib bitte auch mal ein Baujahr ins Profil.
11.10.2010, 08:51
....och nöööööö
Jetzt springt die olle Hure nicht mal mehr an    .
Ich komm hier dem zur Folge nicht weg, mein Büro ist nicht besetzt, klasse.
Falls jemand mal nen Bild hat oder nen Schaltplan, welches Kabel wohin gehört, wäre mir wirklich sehr geholfen.... ich hab Zeit, die Batterie lädt  .
.... blödes rumgebastel immer ......
11.10.2010, 13:37
...noch ne Frage
Sagt mal, da ich jetzt das VM und das alte GPS Gerät/Antenne rausgeworfen habe,
dürfte doch auch das schwatte Massekabel vom VM GPS-Halter zur Karosserie hinfällig sein,
oder ?
03.10.2011, 09:10
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Mein Serien Telefon sagt auch kein Ton das einzige was leuchtet ist der Auswurftaster sonst garnix. Steckverbindungen alle OK und auch die 46er Sicherung, wo finde ich die 70er Sicherung?
