Alt 09.10.2010, 22:32   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von E32 730i Beitrag anzeigen
zum nächsten Reifenverkäufer zu fahren (der im übrigen auch da mit dem losschlagen bzw. losrütteln vorgeschlagen hat.)
Dann kann er wohl nur verkaufen und hat sonst recht wenig Ahnung... da würde ich nicht mal Luft auf die Räder machen lassen bei so nem Pfuscher !
oder ähnliches verwendet der Profi !
Alt 09.10.2010, 22:34   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Yes, yes. Genau sowas braucht man dafür.
Alt 09.10.2010, 23:14   #13
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Ich geh davon aus, das der auch sowas hat, nur im Zusammenhang damit, dass die Reifen schnellstens runter müssen, und ich den Wagen nicht fahren kann, hat er mir halt die andre Lösung vorgeschlagen. Was mit Felge und Radschloss passiert ist mir ja relativ egal.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 05:42   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
-Schraub ich alle andren vier Radschrauben ab und versuch den Adapter loszurütteln.
Vergiss das.
Denn wenn die anderen Schrauben ab sind bekommt die verbliebenen Schraube so viel Druck, dass die um so fester sitzt.
Wenn, dann anders herum.
Ziehe die anderen vier Schrauben ein wenig weiter an.
Dann wird das Felgenschloss entlastet.
Dann kann es mit einer draufgeprügelten Nuss gehen.
Signatur:
Alt 10.10.2010, 11:30   #15
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kann den Vorschlag von allesschrauber & Co. nur empfehlen! Ich habe selbst bei reifen.com gearbeitet und wir hatten dort einen Koffer mit konischen Hülsen aus Federstahl oder so! Da wird die entsprechende Hülse aufgeschlagen - brutal mit Fäustel und dann wird der Schloßbolzen rausgedreht - locker ,leicht und cremig!
ALLES ANDERE IST ZEITVERSCHWENDUNG UND MURKS!!!!!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 11:38   #16
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Von den Felgenschlössern habe ich auch zwei
Die sind von Simbolz
Alt 10.10.2010, 12:24   #17
E32 730i
Tatsächlich- die sehen haar genau so aus.Super Tipp Ich habs im übrigen mit allem möglichen versucht, doch da Ding wollte echt nicht runter. Ich werde morgen zu unsrem Felgenhändler gehen und mir dieses Felgenschloss bestellen- wenns im Laufe der Woche nicht da ist, wirds per Abgussverfahren angefertigt- und dann kommen mir nur noch originale BMW Schlösser rein.
Frank
Alt 10.10.2010, 12:47   #18
krie6hofv
offline
Ich würde erstmal bei Simbolz anrufen
Als ich bei meinem AC Schnitzer Felgenschloss die Nuss verloren habe bin ich zu BMW, dort hat der Teilemensch ein Foto von der Radschraube gemacht, das nach Schnitzer geschickt und die haben anhand des Fotos! eine neue Nuss gemacht.
Evtl. geht das bei dem Simbolz Schloss ja auch
Alt 10.10.2010, 12:53   #19
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich dachte Du löst so etwas immer mit dem 9mm-"Schlüssel"
Alt 10.10.2010, 13:27   #20
krie6hofv
offline
Mit solchem Spielzeug kommst da aber nicht weit
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Sandstrahlen? Lack von Felgen runter... chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 15.04.2006 11:17
HILFE! Benötige dringend ein Felgenschloß von McGard!!! Felgen gehen sonst nicht ab!! John McClane BMW 7er, Modell E38 23 24.03.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
