06.10.2010, 12:55
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Heckklappe geht nicht zu/Tankproblem/Tempomatproblem
habe folgendes Problem:
hab gestern meine Batterie geladen (über Nacht). Seitdem funktioniert mein Heckklappenschliessung (hoffe, das er so heisst) nicht mehr. Man muss richtig mit Kraft die Heckklappe zuschlagen damit sie zu geht. Ich habe den Wagen erst neu und weiss lediglich, dass das Auto keine automatisch oeffnende Heckklappe hat.
Möglichkeit zum Fehlerspeicher auslesen habe ich leider nicht.
Bevor ich zum  fahre, frage ich Euch: hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Wer kann helfen
Danke für Eure Antworten,
Beste Gruesse
Geändert von Esu8 (08.10.2010 um 18:37 Uhr).
06.10.2010, 13:06
Klappe halten!
Hallo Esu8
bitte vervollständige Dein Profil mit einer Ortsangabe, daß der geneigte Helfer aus dem Forum in Deiner Nähe ggf. das Auslesen des Fehlerspeichers anbieten kann.
Dann ergänze bitte die Daten zu Deinem Fahrzeug. Am besten mit VIN.
Zu Deinem Problem: Vermutlich ist der Zuziehmotor der Schließung stromlos oder aber die Feder des Schließhakens gebrochen. Sind beides bekannte Probleme und über die Suchfunktion leicht zu finden und zu beheben.
Cheers!
Alex
06.10.2010, 13:13
E32-Fanatiker
Hallo Highliner!
Vielen Dank fuer deine Antwort! Ich habe alles erledigt Chef
Mein Wagen hat folgende VIN: Letzte 7 Zeichen: DK34241
Kannst du eventuell zu bebilderten Anleitungen zur Reperatur des Problems gefunden? Ich habe naemlich leider nix gefunden :( *AscheaufmeinHaupt*
06.10.2010, 14:03
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Bei mir dreht das Heckklappenschloss durch sobald ich öffne. Dann muss ich die Heckklappe auch mit Gewalt zu knallen :-)
06.10.2010, 15:09
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das gleiche Problem habe ich auch aber nicht immer. Auch bir ist es so das der Motor vom Zuziehmechanismus durchdreht. Meißtens kann ich es dadurch beheben wenn ich auf den Knopf der FB drücke, dann zieht der Deckel wieder richtig zu.
06.10.2010, 15:18
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
mir passiert da auch andauernd, wenn ich beim nachrüsten von irgendwas die Batterie abklemme.  Ich "repariere" da immer wie folgt: (die Klappe muss bis zum letzten Punkt offen sein!!)
-zuerst drücke ich den Knopf zur Öffnung der Heckklappe (ob den auf der Fernbed. oder der an der Klappe selber ist egal), sodass man im Kofferaum den Schließ"stift" sich drehen sehen und hören kann.
-dann drücke ich mit dem Schraubenzieher oder dem Schlüssel am Schloss an der Heckklappe den Schließhaken rein, sodass sie verriegelt ist.
-nun den Schlüssel ins Schloss und manuell aufgesperrt, dazu ganz nach links drehen bis es "klack" macht.
Jetzt geht (zumindest bei mir) der Schließmechanismus wieder einwandfrei- bis zum nächsten Batterieabklemmen.
MfG
Frank
06.10.2010, 19:09
E32-Fanatiker
Vielen Dank fuer ere Antworten! Ich bin mittlerweile so weit, dass ich weiss das ich Softclose habe, der Motor abernicht funktioniert. Ich habe nun den Fanghaken soweit nach unten justiert, dass er von alleine einhakt und das Schliessen des Kofferraums leichter vonstatten geht.
Nun zu meiner Frage:
Weiss jemand von euch wo die Sicherung des Softclosemotors sizt bzw warum er nicht funktioniert? Vielleicht muss gesagt werden, dass der Wagen 3 Monate stand mit leerer Batterie und die Softclosefunktion davor einwandfrei funktioniert hat!
Beste Gruesse
06.10.2010, 19:14
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Prüf mal den Microschalter im Schloss.
Gruss,D.
08.10.2010, 18:37
E32-Fanatiker
Alles klar Leute!
Dank dem Tipp von E32 730i funktioniert wieder alles wie es sein soll  Hab aber noch 2 kleine wehwehchen:
Mein Tempomat ,wenn ich ihn einschalte, dann beschleunigt der Wagen stark von alleine . Wer weiss was da defekt seibn koennte?
Ausserdem kann ich meinen Wagen an der Zapfsaeule nicht mit "voller Leistung" betanken, sondern muss den Zapfhahn immer nur ein drittel Druecken. Wenn ich den Griff ganz Druecke dann schaltet sich die Zapfsaeule ab. Wer weiss was da das Problem ist? Ueberdruck im Tank?
LG
08.10.2010, 21:13
Die kühle Blonde
Halt den Zapfhahn etwas schräg dann gehts, ist zumindest bei mir so.
