Alt 06.10.2010, 15:25   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Von einer Anleitung wüsst ich jetzt nichts, aber ansich ist auch nicht so viel dabei...
Die Türleisten sind alle samt nur gesteckt, man kann sie vorsichtig mit nem großen flachen Schraubendreher heraushebeln.
Das gleiche gilt für die Leiste links und die kleine rechts vom Lenkrad, diese sind ebenfalls nur gesteckt.
Bei der Leiste oberhalb vom Handschufach musst du das Handschufach öffnen, dann die obere Handschufach-Innenverkleidung lösen, (3-4 Schrauben) dannach kommst du mit der Hand an die Rückseite der Holzleiste, diese ist mit glaub 4 großen Kunstoffmuttern befestigt. Man kann diese gut greifen und mit der Hand herausdrehen.
Der Holzboden in der Mittelkonsole ist einmal unter der Schaltkulisse oder dem Schaltsack mit zwei Schrauben verschraubt, sowie hinen unter der Mittelarmlehne.
Bei Automatic erst den Wahlhebel-Sack nach oben rausziehen, dann mit den Fingern in die Öfnung greifen und vorsichtig die Schaltarmatur nach oben rausdrücken, die ist nur geclipst. Dabei aufpassen dass man nach dem rausziehen mit den scharfkantigen Clips an der Unterseite der Armatur nicht den Holzboden zerkratzt, bis man alle Stecker gelöst hat um die nach oben abzunehmen. (Am besen derweil irgenwas unterlegen)
Achja, der Wahl- oder Schalthebel ist nur augesteckt, den mit einem herzhaften Ruck nach oben ziehen (und dabei den Hebel nicht ans Kinn haun, machmal brauchts da nen kräftigeren Ruck )
Dann die Mittelarmlehne ganz nach vorne fahren, dann wird hinen einen flache Abdeckung freigelegt, diese vorsichtig heraushebeln, darunter die zwei Schrauben lösen, dann kann man die Armlehen nach hinten aushacken und nach oben abnehmen. So kommt man dann an die lezten zwei Schrauben des Holzbodens. Die Schalter von ZV und Warnblinkanlage sind auch gesteckt und können rausgedrückt werden.
Dann bleibt noch der Radio und Klima-Träger.
Dazu erstmal unten links die kleine Blende neben dem Getränkehalter rausnehmen, dann mit den Fingern die Schalter oder Blende rausdrücken und abmachen, dann durch die Schalteröffnungen das Klimabedienteil rausdrücken und das Radio ausbauen.
Die Schrauben des Trägers befinden sich einmal in der Öffnung unter den Schaltern, einmal seitlich vom Getränkehalter (dazu den oberen Teil vom Getränkehalter rausclipsen) und oben links und rechts vom Träger, dort wo vorher die Holzblenden waren.
Oben würd ich zusätzlich alle Schrauben rausmachen die zu sehen sind (also die Verbindung zum Armaturen Brett, da der Träger hinter der Mittelkonsole seitlich noch zwei Nasen hat und diese rausgedrückt werden müssen um den Träger rauszobekommen...
joa, zusammenbaun in umgekehrter Reihenfolge
Powered by
Geändert von Black Dragon (06.10.2010 um 15:31 Uhr).
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi02 defekt ->Austausch gegen Navi03? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2009 10:52
Anleitung Austausch Ölkühler E32 735i Kat Bj.87 ? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 29 18.03.2009 11:33
HiFi/Navigation: Austausch MK2 gegen MK4 & Bordmonitor 4:3 gegen 16:9 Werner04 BMW 7er, Modell E38 12 30.07.2008 23:56
Kassetteilteil defekt..Austausch gegen CD Player möglich? Rainer730 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 17:44
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
