Alt 06.10.2010, 11:32   #1
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
Standard Vorderachsrevision und trotzdem Spiel
habe letztes we meine vorderachse auf vordermann gebracht. alles neu inkl. spurstangenköpfe und mittlerer spurstange.
hatte vorher ein spiel von ca 2 cm am lenkad. nun ist es noch ca 1 cm spiel am lenkrad nach der reperatur.
nur wo kann das spiel noch herkommen? lenkgetriebe? sonnst noch was?
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 11:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lenkgetriebe oder Verbindung Lenkgetriebe <-> Lenksäule
Aber wann hast Du das Spiel? Läuft der Motor? Nur in Geradeausstellung? Schlag mal etwas ein und guck dann, ob Du noch Spiel hast.
Alt 06.10.2010, 11:41   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du auch alles festgezogen,oder zumindest alles genau kontrolliert?
hast du vielleicht beim ein-oder ausbau etwas kaputtgemacht?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 11:44   #4
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
fest ist alles, und heile auch.
wenn die lenkung eingeschlagen ist, dann hat er auch spiel. bei gerader stellung auch.
egal ob motor an oder aus.
Alt 06.10.2010, 11:49   #5
Bastl
V12-infiziert
Dann Lenkgetriebe oder die Verbindungsstange.
Alt 06.10.2010, 12:11   #6
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
danke schonmal für die schnellen antworten.
wie finde ich jetzt am besten heraus welches bauteil das spiel jetzt verursacht?
Alt 06.10.2010, 12:38   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hatte ein ähnliches Problem.
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenku...el-119070.html
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 09:30   #8
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hallo Polskiprelude,
Lex ist ein "alter" Hase hier im Forum und erfahren wenn es um das Thema Lenkgetriebe beim E38 geht. Ich empfehle Dir, halte Dich an seinen Tipp.
Ich hatte auch Lenkspiel obwohl ich schon die ganze Achse (bis auf den Träger) komplett restauriert hatte. Zwar hatte ich dies damals nicht aus dem Grund von Lenkspiel getan, aber genervt hat es nach der ganzen Tauschaktion dann schon, weil es mir definitiv noch zuviel war.
Habe dann hier im Forum nach Beiträgen gesucht und bin eben auch auf ältere Beiträge von Lex gestossen. Nach inneren hin und her habe ich mir dann ein neues Lenkgetriebe und eine neue "Lenksäule" (habe die elektrische, die hat gerne im "Alter" auch zuviel Spiel und verstärkt dadurch den Effekt) gegönnt und einbauen lassen.
Seit dem ist zumindestens bei mir "absolute" Ruhe bezgl. zuviel Lenkspiel.
Genau dazu noch eine Anmerkung. Der E38 hat meiner bescheidenden Kenntnis nach eine Kugelumlauflenkung, die dafür bekannt ist aus konstruktiven Gründen bei Geradeausfahrt grundsätzlich (zusätzlich dicke Schlappen auf der VA verstärken den Effekt) ein gewisses aber sehr kleines Spiel um den Druckpunkt der Lenkung zu haben. So wurde mir das zumindestens mal erklärt. Manche empfinden aber sogar das schon als störend. Kann mich noch gut an die Zeit als der E38 noch neu war erinnern, dass hier viele Kunden unzufrieden waren. Glaube sogar mich erinnern zu können, dass das Thema Lenkspiel bzw. unpräzise Lenkung/Druckpunkt damals in den einschlägigen Autotests auch thematisiert wurde.
Also ganz ohne Spiel geht es beim E38 wohl nicht. Aber 2cm sind eindeutig zuviel.
Wie gesagt halte Dich an den Tipp von Lex! Garantie ist es natürlich keine, aber in Deinem Fall (lt. Deinen Angaben hast Du ja schon viel getauscht) sehr wahrscheinlich, das es damit behoben wird.
Schönes WE!
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 18:19   #9
oeki47
BMW-Fan(atiker)
was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand bei Deinem Lenkungsthema?
Wäre nett, wenn Du mal Rückinfo geben könntest.
Hilft nur so auch anderen weiter.
Danke.
Mario
Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!! hendrik728i BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2010 20:10
Achsen überholt,trotzdem Spiel in der Lenkung arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 19.08.2009 19:25
Elektrik: Navi - MKIV und trotzdem anders esau BMW 7er, Modell E38 4 03.11.2005 20:26
Bremsen: Neue Bremsbeläge und trotzdem ... DieterThai BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2004 07:28
E32 verzinkt und trotzdem Rost? Rookie BMW 7er, Modell E32 29 04.07.2003 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
