04.10.2010, 10:55
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Heizung erst nach 20 km
Hallo zusammen,
heute hat meine Heizung auf den ersten 20 km Fahrt gestreikt.
Auch bei Hochschalten der Temp.vorwahl auf 30 Grad kam nur ein lauwarmes Lüftchen.
In Gedanken schrieb ich schon den Wärmetauscher ab, als nach ca. 20 km Fahrt die Heizung voll ansprang.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
HGW
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
04.10.2010, 11:15
Naivigator
Hallo.
Als erstes würde ich sagen, an Deiner Zusatzwasserpumpe.
Als nächstes eventuell an Deinem Thermostat.
Gruß Klaus
04.10.2010, 11:18
Jedem das Seine
das hatten wir gestern auch bei nem E38 740i bj99,beim stammtisch, da gehen keine Heizventile mehr + auch keine Zusatzpumpe,obwohl strom ankommt, das wird er jetzt erneuern müßen,
ferner war auch der Thermostat am ende,...
04.10.2010, 11:19
Lordsiegelbewahrer
Danke für Eure Antworten!
Ich sehe schon, der Weg zur Werkstatt ist vorgeprägt... :-/
04.10.2010, 11:30
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin HGW!
Eine Zusatzwasserpumpe kannst du doch selber einbauen.Das dauert keine 30 Minuten.Und die Pumpe bekommst du hier im Forum.
Gruß Andree
04.10.2010, 11:32
Jedem das Seine
an den Ventilen und der Pumpe ( ca. 300€)erstmal strom messen, nicht das da überhaupt nix ankommt und der Fehler woanders liegt,.
wenn strom kommt,dann mal den Tester anschließen und werte beobachten, oder haste keinen in deiner nähe der dir das machen kann per laptop?
04.10.2010, 11:34
THE WALKING DEAD
tja an dem Profil von HGW muß noch gearbeitet werden.......
büschen dürftig
Wenn du bei mir in der Nachbarschaft wohnst würd ich dir helfen.Hab sogar zur Not noch ne Zusatzwasserpumpe liegen.
Gruß Andree
Geändert von Jägermeister (04.10.2010 um 11:48 Uhr).
04.10.2010, 11:53
Lordsiegelbewahrer
Hallo Andree,
Du hast Recht: An dem Profil muss ich nacharbeiten, mache ich nachher (z.B. Wohnort Region Hannover).
Das sagst Du so. Ich habe gestern einen Staubsauger und ein Ceran-Kochfeld ruiniert... und das nur durch Benutzung!
Da ich sowieso in die Werkstatt muss, nehme ich das Thema wohl besser gleich mit. Ich berichte dann, wie es ausgegangen ist.
Danke einstweilen für den Rat - und auch die Hilfsangebote!
05.10.2010, 09:00
Lordsiegelbewahrer
Guten Morgen!
Tja, was soll ich sagen?
Heute funktionierte die Heizung wieder einwandfrei, nach 2 km ging es los.
Ich denke, ich muss das erst mal beobachten und reproduzierbar haben, sonst dürfte sich auch die beste Werkstatt entweder totsuchen oder auf Verdacht austauschen. Beides nicht in meinem Interesse...
Viele Grüße,
HGW
05.10.2010, 12:41
Langstrecken Gleiter
es wird eh winter, hol dir mal von liqui moly diesen kühler reiniger, und fühl den mal ein, fahr damit mal nen tag rum, spül das kühlsystem und dann füllst das frisch auf. Evtl hilft das schon nen bischen. Mit der zeit setzt sich da erheblichen grind im System fest. Bei mir war der Wärmetauscher total dicht, und erst ein nächtliches bad mit Essigessenz half da. Evtl reicht aber auch der Reiniger von LiquiMoly.
Produkte - Kühler Reiniger
