Alt 02.10.2010, 14:08   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard Verschiedene Deckel und Klappen der Fächer klemmen
bin mit meinem E38 soweit zufrieden, nur lassen sich die beiden Fächer der Mittelarmlehne (ums Autotelefon), Das Fach mit dem Kasettendeck und mit dem Aschenbecher und Zigarettenanzünder nur mit Nachdruck öffnen.
Könnte das an den verschiedenen Scharnieren liegen ? Könnte ein wenig Silikonspray oder ähnliches das ganze wieder "schmieren" sodass zB die Aschenbecher Abdeckung wieder vollständig öffnet und nicht ab der Hälfte stehen bleibt, nachdem man drauf gedrückt hat ?
Weiterhin macht die ein- und ausfahrbare Abdeckung über dem Kasettenschlitz eigenartige Geräusche beim öffnen und schliessen, es hört sich an wie eine Metallfeder die sich spannt.
Dass das noch die geringsten Makel bei so einem "alten" Auto sind weiss ich, ich würde nur gerne wissen ob man das durch einfach Pflege wieder beheben kann und wenn ja, welche Pflege
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 14:55   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, es kann entweder sein das jegliches Fett fehlt(mach fett rein, das hilft im vergleich zu spray auch dauerhaft) oder aber die feder is einfach fertig. dann kannste entweder basteln oder aber das teil tauschen, was meist die einfachere lösung ist.
was auch recht oft ist, das sie nicht mehr sauber geführt wird und dann links oder rechts an den kanten schleift, wenn ja, musste dich zuerst darum kümmern.
sitzt denn der deckel wenn er zu ist gerade drauf so wies sein soll?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.10.2010, 15:17   #3
Tito_2000
Sitzt noch so wie es soll, die Feder hört sich so an wie so ein einfaches Orgelspiel auf diesen Walzen die sich drehen und Musik machen wenn man kurbelt
Innenraum: Ausbau der Klappen der vorderen Tuer whoisit60 BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2009 14:15
Elektrik: welche Klemmen hat der Waschwassersensor Erich BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2006 09:32
Klappen der Lüftung schließen nicht automatisch? fentanyl BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2006 20:55
lenkungsöl und der deckel peter becker BMW 7er, Modell E23 5 06.07.2005 16:50
Motorraum: Stellung der Klappen hinter der Spritzwand iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 17.05.2005 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
