25.09.2010, 20:56
#21
Fahrzeug: 5er
Zitat von Figa
So, wie ich das verstanden habe - die " NASEN " im motorgehäuse sind immer gleich - ob Chrom oder Normal - nur bei Ein- bzw. Ausbau muss man beachten, was für Spiegelglas drin ist (Ring bei Chrom verdrehen, oder reindrücken bei Normal), und Rechte oder Linke - spielt keine Rolle. Oder ist was nicht korrekt,was meint Ihr ?
Gruß, D.
und kann man denn jetzt die normalen Gläser in die Gehäuse der Elektrochromspiegel verbauen?
Danke.
25.09.2010, 21:26
#22
Wenn's läuft!
Ja, das geht.
25.09.2010, 21:32
#23
Fahrzeug: 5er
Also sind die Maße bei den Elektrochromspiegeln und bei den normalen Spiegeln gleich, richtig?
25.09.2010, 21:36
#24
Wenn's läuft!
Genau. Die Befestigung ist etwas anders, aber soweit ich weiss, passen da beide Sorten von Spiegeln auf die Verstelleinheit.
25.09.2010, 21:45
#25
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
wenn ihr welche braucht habe noch zwei wegen umrüstung auf m-spiegel von meinem e39 .
will nicht viel dafür haben denke 99€ ist fair für beide .
ich fand sie echt toll da nix blendet und es angenehm ist gerade in der stadt mit leuchtreklamen und so .
25.09.2010, 23:09
#26
Fahrzeug: 5er
@d9187: Danke! Habe vorsichtshalber gefragt, da ja oft rumort wird, dass die Gläser vom Elektrochrom größer sind.
@Olli 520: Danke für dein Angebot. Brauche die Elektrochromspiegel eigentlich nicht.
25.09.2010, 23:37
#27
† 01.03.2020
Die Abmessungen sind gleich. Es gibt ja auch nur das eine Gehäuse. Die Electrochrom unterscheidet auf den ersten Blick nur eine Kunstoffkante rund um das Spiegelglas, die die normalen Spiegelgläser ohne EC nicht haben.
Gruß Jippie
25.09.2010, 23:41
#28
Fahrzeug: 5er
Danke Jippie!
Habe ja einen E39. Die haben leider 2 verschiedene Gehäuse.
Anastas.
11.11.2011, 12:28
#29
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Also ich habe das jetzt ein Problem, habe erst hier gesucht nach E38 Spiegel wechseln und da stand das man die einfach rausdrücken kann.
Ok das habe ich dann auch gemacht aber irgendwie ist die Aufnahme der elektochrom ja anders.
Naja Glas ist raus und ihr seht den Unterschied zu den normalen Gläsern die ich einbauen wollte.
Wie um himmels willen soll das passen ? Hier steht immer wieder das es passt aber schaut selber, da sist total unterschiedlich.
Tipps nehme ich natürlich entgegen ^^
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
11.11.2011, 12:36
#30
Wenn's läuft!
Ups, da haste wohl etwas viel demontiert...
Die Elektrochromen haben unten ein "Hebelchen", das man bei eingebauten Spiegeln mit einem flachen Schraubendreher o.ä. zur Seite drücken kann (damit dreht man einen Ring), dann kommt das Glas raus. Du hast da anscheinend die Verstelleinheit halb mit rausgerissen?!
Die nicht-elektrochromen werden dann einfach nur reingeklickt und mit etwas Gewalt auch nur durch Ziehen ausgebaut. Ich weiss aber nicht, ob die Aufnahmen wirklich identisch sind, meine aber schon.
