24.09.2010, 19:37
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
So gerade nochmal getestet - stand ca. 2-3 Stunden und er braucht dann wirklich ca. 3-4 Sekunden bis er läuft.
Bin eben 20KM gefahren und dann abgestellt - sofort wieder angelassen und zack sofort da. Nochmal probiert - springt sofort an.
Hmmm, kein Weltuntergang aber irgendwie stört es mich. :-(
Edit:
Mit fällt gerade ein: Im E32 Bereich ist die Rede von einem Rückschlaventil in der Kraftstoffleitung. Lt. BMW-Mann gibt es sowas beim E38 nicht. Nur bei Dieselfahrzeugen. Stimmt diese Aussage?
Hatte mir vorher schon Gedanken über die Kraftstoffzufuhr gemacht - vielleicht muss erst wieder Benzing neu angesaugt (gepumpt) werden?
Geändert von XZOOM (24.09.2010 um 19:59 Uhr).
24.09.2010, 20:00
Fahrzeug: BMW E12 525
Hmm. Probier mal eine andere Batterie. Eine Neuwertige wenn's geht.
24.09.2010, 20:09
Cruiser
hmm probieren ist schlecht - nur Neue kaufen und feststellen das es evtl. nicht daran lag. ;-)
Hab zwar einen größeren Fuhrpark aber da haben die Batterien sicherlich alle kleinere Leistungen. Das hilft dann auch nicht, oder?
In meinem T4 ist eine "NEUE" aber die hat m.E. nur 70A oder so - das wird also nix. :-(
Kann ich sonst irgendwie die "Lebenskraft" der Batterie testen?
24.09.2010, 20:15
Ja. Mit einem Batterie-Tester.
Oder baue die Batterie aus und bring sie in eine Werkstatt zum Testen.
Morgens vor dem Starten. Ausbauen. Testen lassen.
Dimi
24.09.2010, 20:15
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Häng doch Morgens mal einen der anderen mit Überstart Kabel dran...dann weißte du ob es die Batterie ist.
24.09.2010, 20:16
Oder so.
Dimi
24.09.2010, 20:20
Cruiser
Also quasi wie beim überbrücken und wenn er dann sofort anspringt - neue Batterie !
Danke für den Tipp - werde ich morgen früh mal testen und dann berichten.
24.09.2010, 22:33
Richtig.
Hybrid-Darstellung
