Alt 22.09.2010, 20:21   #9
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Bei mir war es so , mußte öffters länger orgeln bis er ansprang und dann ganz normal lief , und eines schönen Tages war nur noch orgeln , ohne anspringen . Wie gesagt , Kurbelwellensensor . Der NWS macht sich eher durch Leistungsverlust bemerkbar .
Franz
Richtig, der Nockenwellensensor bringt auch schleichenden Leistungsverlust mit sich. Er ist aber auch notwendig um die Einspritzzeiten mit vorzugeben. So weiß das Steuergerät nicht wo die Nocken (dadurch die Ventile) stehen und spritzt falsch ein, der Zündzeitpunkt stimmt dann nicht mehr, das verursacht ebenfalls Startprobleme, bei der Fahrt laufendem Motor regestriert das Steuergerät (NWS - Signal unplausibel und kompensiert das mit Ersatzwerten, das verursacht dann den Leistungsverlust, deutlich spürbar im unteren Drehzahlband, es fehlt dann fühlbar an Drehmoment) . Soweit ich weiß verursacht der defekte Kurbelwellensensor durchaus ein ähnliches Problem, der Wagen läuft dann aber noch viel schlechter als bei defektem Kurbelwellensensor.
Am besten ist, er lässt den Wagen auslesen, beide Vermutungen können durchaus zutreffen, das will ich nicht bestreiten, aber von der Logik her ist der Kurbelwellensensor der Sensor der die wichtigeren Werte liefert, zudem wird im Motorsteuergerät ein defekter Nockenwellensensor mit ersatzwerten kompensiert, dadurch nur Leistungsverlust statt unruhig laufender Motor. Es sei denn man hat Vanos, dann spielt der Nockenwellensensor eine größere Rolle.
Wir werden ja hoffentlich bald erfahren was der Dicke hatte, kann auch was ganz anderes gewesen sein, bei den Dicken weiß man nie .
Ich hoffe beide Tipps helfen das Problem zu lösen.
Michael
Geändert von dymiro (24.09.2010 um 10:36 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, motor, startprobleme
Sporadische Vibrationen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.07.2009 14:45
ACC - sporadische Ausfälle esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2009 18:53
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 19:16
Motorraum: V12 sporadische Aussetzer: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 4 08.02.2005 08:05
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
