Alt 22.09.2010, 06:42   #1
Ede0815
Fahrzeug: -
Ja, also wenn er läuft, dann ist alles einwandfrei.
Ede0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 07:56   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Dann lass den Dicken mal auslesen, ich tippe auf Nockenwellensensor, kostet 86,85€ beim Freundlichen.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 18:21   #3
Ede0815
Fahrzeug: -
Frage
Alles klar. Hab mit "Dem Freundlichen" schon nen Termin gemacht den Speicher auszulesen.
Ich werde allerdings nicht gleich dazu kommen, das reparieren zu lassen.
Daher zwei (vlt. dumme) Fragen, wenn es denn der Sensor wäre:
Wie hoch schätzt ihr das Risiko ein mal irgendwo liegen zu bleiben?
Also ich meine, dass der Motor während der Fahrt ausgeht.
(Muss demnächst ne längere Strecke auf die Autobahn)
Und der Klassiker: Mach ich da was kaputt, wenn ich damit rumfahre?
Sorry, ich frag einfach mal so blöd.
Alt 22.09.2010, 18:48   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bei mir war es so , mußte öffters länger orgeln bis er ansprang und dann ganz normal lief , und eines schönen Tages war nur noch orgeln , ohne anspringen . Wie gesagt , Kurbelwellensensor . Der NWS macht sich eher durch Leistungsverlust bemerkbar .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:21   #5
dymiro
Franz
Richtig, der Nockenwellensensor bringt auch schleichenden Leistungsverlust mit sich. Er ist aber auch notwendig um die Einspritzzeiten mit vorzugeben. So weiß das Steuergerät nicht wo die Nocken (dadurch die Ventile) stehen und spritzt falsch ein, der Zündzeitpunkt stimmt dann nicht mehr, das verursacht ebenfalls Startprobleme, bei der Fahrt laufendem Motor regestriert das Steuergerät (NWS - Signal unplausibel und kompensiert das mit Ersatzwerten, das verursacht dann den Leistungsverlust, deutlich spürbar im unteren Drehzahlband, es fehlt dann fühlbar an Drehmoment) . Soweit ich weiß verursacht der defekte Kurbelwellensensor durchaus ein ähnliches Problem, der Wagen läuft dann aber noch viel schlechter als bei defektem Kurbelwellensensor.
Am besten ist, er lässt den Wagen auslesen, beide Vermutungen können durchaus zutreffen, das will ich nicht bestreiten, aber von der Logik her ist der Kurbelwellensensor der Sensor der die wichtigeren Werte liefert, zudem wird im Motorsteuergerät ein defekter Nockenwellensensor mit ersatzwerten kompensiert, dadurch nur Leistungsverlust statt unruhig laufender Motor. Es sei denn man hat Vanos, dann spielt der Nockenwellensensor eine größere Rolle.
Wir werden ja hoffentlich bald erfahren was der Dicke hatte, kann auch was ganz anderes gewesen sein, bei den Dicken weiß man nie .
Ich hoffe beide Tipps helfen das Problem zu lösen.
Michael
Geändert von dymiro (24.09.2010 um 10:36 Uhr).
Alt 23.09.2010, 19:38   #6
Ede0815
Fahrzeug: -
Idee
So, der Freundliche von der Freien sagt auch es ist der Nockenwellensensor.
Werde das dann demnächst machen lassen.
Zum Flughafen fährt jetzt lieber die Freundin. Nicht dass wir noch liegen bleiben...
Alt 24.09.2010, 10:32   #7
dymiro
Liegenbleiben tust du nicht, Du hast nur falsche einspriztzeiten. Auf Dauer waschen die Zylinder aus, da musst Du aber Monate so rumfahren. Aber besser so, nicht so viel bewegen bis zur Reparatur (kann man ohne Probleme selber wechseln).
Michael
Stichworte
anlasser, motor, startprobleme
Sporadische Vibrationen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.07.2009 14:45
ACC - sporadische Ausfälle esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2009 18:53
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 19:16
Motorraum: V12 sporadische Aussetzer: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 4 08.02.2005 08:05
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
