07.09.2010, 22:45
#31
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi angefangen hat auf Pauls Bauernhof als das Auto acht Std. in der Sonne stand. Da konnte man kaum was lesen und es waren auch streifen drin. Ich glaube am Anfang ist es schlimmer und wird dann besser.
Es ist jetzt nur noch manchmal sehr leicht rosa.
Hast Du eine Lösung?
Gruß aus Dortmund
Michael
07.09.2010, 22:50
#32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BMWupptich
...oder noch mehr eine Vergewaltigung! Lasst das blöde Kontaktspray aus den Geräten raus, das macht mehr kaputt als ganz! .
Huhu....
Danke für die Ergänzung...
Wie oft haben wir das hier schon geschrieben ?
Knuffel
08.09.2010, 00:25
#33
† 13.09.2016
@Knuffel:
Es gibt leider Dinge, die man nicht oft genug sagen kann.
@audioconcept:
Wenn der Schirm nur anfangs ( im kalten Zustand) leicht rosa ist dann ist das eine Alterungserscheinung der Röhren für die Hintergrundbeleuchtung. Die gehen deshalb aber jetzt nicht kaputt sondern brauchen eben nur etwas länger um Betriebstemperatur und damit ihre Farbe und Helligkeit zu erreichen.
Streifen deuten da schon eher auf ein paar schlechte Elkos in einem der Dc/DC Wandler hin. Solange sie nicht stören, lass es, wie es ist. Wenn´s schlimmer wird, muss man mal danach sehen...
Uli
Uli
21.09.2010, 17:07
#34
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Ich muss den Thread nochmal hoch holen.
Habe folgendes Problem: Bildschirm bleibt zuerst schwarz, wird dann langsam heller. Oben links ist kurz "100 >" zu sehen und dann wird das Bild auf der oberen 3/4 Fläche weiß und das letzte viertel bleibt schwarz.
Leider hab ich noch nie den Bildschirm funktionierend gesehen, da ich das Auto mit diesem "Defekt" gekauft habe. Deshalb kann ich das "100 >" nicht zuordnen.
Ist es eurer Erfahrung nach das TV-Modul oder der Bildschirm? Hab schon am TV-Modul die Stecker mehrfach abgezogen und wieder draufgesteckt. Ohne Veränderung. Ist ein MK1.
Danke für eure Hilfe.
21.09.2010, 17:24
#35
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Ich würde mal auf das Vidoemodul tippen, der Monitor fällt nach meiner Erfahrung immer ganz aus und nicht nur teilweise. Die 100 kann ich auch nicht erklären, ist wohl der Fehlfunktion zuzuschreiben.
23.09.2010, 17:49
#36
Um das hier zu vervollständigen: Es war das TV-Modul... nun funktioniert es.
ABER das untere Viertel des Monitors bleibt trotzdem schwarz - also teildefekt.
23.09.2010, 19:29
#37
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ich hab das Problem jetzt auch gelöst. Ich habe einen anderen Monitor eingebaut. :-)
28.09.2010, 21:48
#38
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich möchte den Thread auch nochmal aktivieren und hoffe auf Hilfe. Folgendes Problem:
Im Menü (MKII) zur Auswahl fehlt mit mal der Eintrag „Navigation“, zudem ist das Menü anders angeordnet (also Standheizung, Bildschirm aus,- ich meine früher stand da „Monitor aus- TV, Code usw.), die Farbe hat sich verändert (grau bläulich blass) und das Bild erscheint gröber in der Auflösung. Hat das was mit Kontaktschwierigkeiten zu tun, oder ist mir die Navi zerstört??
Sicherung 69 ist ok Navigationslaufwerk läuft, Reset hat nicht geholfen.
Mogi
01.10.2010, 21:57
#39
kann mir denn keiner einen Tipp geben??
Mogi
01.10.2010, 22:01
#40
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Suchwort: Reset
oder
Suchwort: Navi, Navi und nochmals Navi
