Alt 16.09.2010, 19:45   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klemm die obere Batterie ab, wenn die untere noch heil ist, dann startet der Wagen. Gleich nach dem Starten die obere wieder dran hängen, sonst ist der Strom weg (Relais trennt dann).
Ist die Untere auch platt, dann geht auch nix, wenn die obere beim Starten abgeklemmt ist.
Alt 16.09.2010, 20:00   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Sicher, dass das funktioniert? Ich hatte mal eine platte obere, kombiniert mit einer vollen unteren... Da ging nix, weil ich nicht mehr ins Auto reinkam (Meine Fahrertür lässt sich rein mechanisch NICHT öffnen, obwohl nichts erkennbar defekt ist).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:20   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie soll das funktionieren? Das Motormanagement und die gesamte BUS-Steuerung funktionieren dann nicht
Alt 16.09.2010, 20:35   #4
The Stig
Some say...
Glaubts mir einfach, funktioniert.
Hab den Trick selber mehrfach angewendet, als die obere Batterie platt war.
Warum das klappt war mir egal, wichtig war: Es klappt!
Aber eben nur, wenn man die Obere während des Startvorgangs abklemmt, und die Untere OK ist.
Wartet man nach dem Abklemmen zu lange, ist in der Tat Motormanagemant und BUS tot....das Trennrelais scheint nicht sofort zu schalten.
Alt 16.09.2010, 20:39   #5
Bastl
Vielleicht Reststrom
Ich hatte zweimal (unter Zeugen) die absolut seltsame Beobachtung, dass - obwohl beide Batterien demontiert waren und neben dem Wagen standen - bei Zündung ein alles einmal anging, Radio kurz muckte aber nach 2-3 Sekunden war der Zauber wieder duster. Da scheitn irgendwas ziemlich Energie zu puffern.
Evtl. versorgt bei angeschlossenem Trennrelais die dicke Batterie hier noch das System kurzzeitig...
Alt 16.09.2010, 20:40   #6
The Stig
Some say...
Es ist eher, wie Theo es beschreibt.
Mag sein, dass das in der Tat auch nur bei den letzten Baujahren funzt, hatte ja nen 2000er....
Alt 16.09.2010, 21:07   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... seltsame Beobachtung, dass - obwohl beide Batterien demontiert waren und neben dem Wagen standen - bei Zündung ein alles einmal anging, ...
Über die Pufferbatterie der Alarmanlage rätsele ich immer noch.
's hupt doch wie wild, wenn man die Batterie am verriegelten Fahrzeug abklemmt!
Alt 16.09.2010, 21:08   #8
The Stig
Some say...
Vielleicht gabs in den Autos bei Lexmaul ein paar Power Caps für HiFi?
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
Motor springt nicht an Janos260688 BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2010 08:25
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 09:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 12:07
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
