14.09.2010, 13:54
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Kennt jemand diese Fehlermeldung
habe bei meinem 740 BJ 95 hin und wieder die fehlermeldung
Lamdaintegrator Bank 1 und 2
kann nichts finden was ein Lamdaintegrator ist weiß nur das es nicht die Lamdasonde ist??
Hoffe ihr habt eine Idee was es ist??
14.09.2010, 14:00
Welches Auslesegerät? Könnten auch die Monitorsonden sein...wobei: Hat ein 95er diese schon?
14.09.2010, 14:34
ausgelesen habe ich mit einer inpa Software!
Monitor Sonde hat er glaub ich nicht ist noch ein M60 Motor
14.09.2010, 16:28
M30-Anbeter
ein Teil des Regelsystems der DME (=ein Stück Firmware). Bei I**A scheint damit allerdings eher der Lambda-Korrekturfaktor gemeint zu sein. Der Integrator hat keinen Wert, er erzeugt einen.
16.09.2010, 07:01
wenn ich das Richtig Verstehe meinst du die DME sollte getauscht werden??
16.09.2010, 12:49
Fahrzeug: E38-735i
Check mal deine Lambdawerte mit I++a. (analoge Motorwerte) Da sind vermutlich der ein paar am Anschlag. Der Fehler wird irgendwo in der Gemischaufbereitung (Benzindruck, Falschluft, LMM, Tankentlüftungsventil, Nockenwellensensor, Einspritzdüsen, Temperatursensor (Ansaugluft, Motortemperatur)) liegen. Mitunter ist es auch der Auspuff der Frischluft zieht oder dicht (Kat) ist.
Ich würde mit der Falschluft anfangen. Auch die Schläuche zum Bremskraftverstärker und Tankentlüftung prüfen. Schau auch deine Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (inklusive Schläuche zum Benzindruckregel und die gelben Stopfen) an.
Gruß Dirk
17.09.2010, 07:10
werde ich alles nächste Woche nochmal Prüfen habe schon einiges getauscht wie zb Lamdasonden,LMM,Ansaugbrücke, Kurbelwellen Entl.Membrane, Zündkerzen, werde als nächstes wohl den temperatur Fühler wechseln und den Kurbelwellen Sensor das Auto hat ja nun auch fast 160000 gelaufen
22.05.2012, 12:25
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
ist zwar schon sehr alt, aber hat sich was ergeben ?
Habe den gleichen Fehlercode.....jetzt muss ich mich auf die Suche machen.
Lambdaintegrator Bank 2
Kurzschluss U Batt
MfG
Bernd
22.05.2012, 18:37
Nein leider nicht Fehler wird beim Auslesen immer noch Angezeigt
22.05.2012, 18:51
Hmmmm....läuft er denn eher bescheiden oder doch gut ?
Ich frag mich grade wo beim M60B40 das Tankentlüftungsventil sitzt ?
