Alt 14.09.2010, 19:10   #1
ovi84
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
Frage Elektronikprobleme
hi liebe 7ner gemeinde,
hab viel rumgelesen brauche euere hilfe.
ich war im urlaub und auf der hinfahrt ist hatte ich einen
totalausfall bei bildschirm, radio, navi ich dachte das es das videomodul sei kapput aber dann stellte ich fest das auch noch andere sachen nicht funktionieren und zwar: blinker außen funktionieren aber keine rückmeldung am tacho und kein klacken, rückleuchten rückwärzgang leuchten nicht, tempomat spinnt, schiebedach geht auf aber nicht mehr zu nur mit fernbedienung, check control zeigt nichts mehr an und fernlicht, nebelschlussleuchte, nebellicht funktioniert wird aber im tacho nicht angezeigt. ich fuhr dann zwei wochen so herum und siehe dann plötzlich ber bilnker ging dann schaute ich nach und es ging alles wieder eine halbe stunde später war es auch schon wieder vorbei.
danke im vorraus für euere hilfe
ovi84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 19:22   #2
730de38
für solche sachen gibt es meistens nur den einen übeltäter, Zündanlassschalter. schau mal inder suche... da wirst du alle deine symtome finden die der kleine verursacht.
Gruss Heiko
Alt 14.09.2010, 20:18   #3
ovi84
danke für die schnelle antwort
dann tausch ich mal das teil und melde ob er es war
Alt 14.09.2010, 20:37   #4
CGN-Olli
nich machen...glaub mir ein Batt-reset hilft.
Ich hab ab und an mal das selbe Problem, es liegt bei mir an dem TV-free modul welches den Bus, an dem all die Sachen die ausfallen, total zumüllt mit unplausiebelen Werten, praktisch wie ne Viagra Spam . Dazu kommt noch der USB (Grom) mit Mp3 Tag´s.
Hab mit den Bus mit dem Tracer ausgelesen und sowas hab ich echt nicht für möglich gehalten. Die SG maulen sogar nach dem Zündungs off noch rum.
Alt 15.09.2010, 18:36   #5
ovi84
ich hab reset gemacht aber leider keine besserung, muss ich vieleicht öfter machen?
Alt 15.09.2010, 19:37   #6
CGN-Olli
Hmm...also bei mir hat es beim ersten mal geklappt. Ich hab den reset für ca. 10 min. Durchgeführt. Danach war alles wieder normal. Ich hatte exakt die selben Vorkommnisse. Der Blinker wurde nicht angezeigt obwohl er ging, der Monitor wurde dunkel bzw. Grau. Radio ect. reagierte nicht mehr. Nachdem ich mir hier aus dem Forum einen Diagnosestecker besorgt hatte, konnte ich mit einem Tracerprogramm, den Gerätebus überprüfen. Hast du irgendetwas am den Bus geklemmt, ein Tv-free Modul oder ähnliches?
Alt 15.09.2010, 22:11   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du mal überprüft ob Deine Batterie in Ordnung ist ?
Ich hatte ähnliches die Tage... lag an meiner platten oberen Batterie.
Könnten aber auch fehlerhafte Signale auf dem Bus sein... aber als erstes mal die Batterie checken würde ich sagen.
Alt 16.09.2010, 14:24   #8
ovi84
batterie und lichtmaschiene sind ok
batterie 12V
lm 14V
Alt 16.09.2010, 15:07   #9
Andimp3
batterie 12V
lm 14V
Kann auch Feuchtigkeit sein was dann dazu führen kann das Gülle auf den Bus kommt.
Beliebte Ansatzpunkte: Kofferaum hinten link wo das Radio, Navi usw sitzt und unterm Kotflügel vorne rechts. Hattest Du vielleicht bevor das losging vorne rechts nen kleinen Rempler ? Das hat auch schon die dollsten Fehler fabriziert.
Alt 16.09.2010, 16:47   #10
ovi84
ich hab alles hinten links ausgebaut keine feuchtigkeit, kotflügel hab ich noch angesehen mach ich aber, rempler hatte ich auch keinen
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 13:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 10:52
Elektrik: Elektronikprobleme E38 740i Swobi BMW 7er, Modell E38 4 13.05.2006 06:20
Elektronikprobleme = Masseprobleme BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 12:56
Umfassende Elektronikprobleme snake BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
