Alt 15.09.2010, 07:38   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Senf :)
Zieh den Schaltknauf wie gesagt heraus. Dazu am besten den Wahlhebel so stellen, dass Du ihn ohne Probleme nach oben abziehen kannst. Dann mit einem beherzten Ruck dran ziehen und raus is er . Im Wahlhebel ist zwar auch Mechanik drin, aber nicht viel. Am Wahlhebel kommt unten eine kleine Stange mit Rastnase heraus welche im Führungsrohr einrastet. Klemmt der Wahlhebel nach dem herausziehen noch, dann hast Du nur ein kleines Problem (nur der Wahlhebel defekt). wenn nicht, dann wirs kompliziert :(.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Taster elvir Suche... 4 30.06.2009 13:00
HiFi/Navigation: Videomodul defekt? Bildschirm bleibt schwarz... robin BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2009 20:16
Innenraum: Automatik-Wählhebel vom E38 Zebraflo BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2009 20:01
Innenraum: Vom Bammel bis Juhu, Mk3 iss drin Wölfi BMW 7er, Modell E38 2 03.09.2004 22:30
so bleibt die Klappe vom Abschlepphaken zu BayernRider E32: Tipps & Tricks 1 06.12.2003 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
