Alt 05.09.2010, 00:20   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zylinderbankabschaltungen habe ich noch nie im V8 erlebt, bzw. gehört, kenne das nur von M70/73...
Bist du sicher, dass die DME tatsächlich eine Bank abschaltet, oder läuft der Motor nur wie ein Sack Nüsse?
Wenn nur die Hälfte von 8 Zylindern läuft ist das ein erbärmlicher Motorlauf, und deutlich spürbar, nicht zu vergleichen mit dem Notpropramm der V12.
Kann es nicht sein, dass einfach dein NWS durch ist, ist sehr häufig, dass die Leistung scheinbar nur noch 30-50% beträgt, wenn der gewechselt werden muss, tritt auch anfangs nur sporadisch auf, wird aber immer schlimmer....
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 12:52   #12
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Hab ich irgendwie auch in Verdacht gehabt, aber was sollte das mit der Temperatur zu tun haben, meinst du es ist möglich, dass der NWS durch höhere Temperaturen den Widerstand verändert und daher falsche Werte angibt.
Wie kann ich den NWS überprüfen, ohne direkt einen neuen auf Verdacht einzubauen?
Was mich auch stutzig macht, ist die Tatsache das Carsoft in der Motorlivediagnose nur wilde Werte anzeigt, also da stimmt wirklich nichts. Entweder sind also alle Sensoren Schrott oder die Signale werden falsch verarbeitet...
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 14:24   #13
am besten V8
Hängt vielleicht mit deinem Bj. zusammen, der NWS ist normalerweise diagnosefähig. Macht der Wagen dass eigentlich nur im Gasbetrieb, oder ist das egal, bzw. was passiert, wenn du sie abschaltest, nachdem sich der Motorlauf verändert hat...
Alt 05.09.2010, 14:37   #14
hendrik728i
Wenn der Motorlauf bereits schlecht ist, ist es egal ob ich die Anlage abschalte.
Ich habe weiterhin festgestellt, dass der Motor mit zunehmender Dauer immer schlechter läuft, ich konnte letztes Mal nur noch im Kickdown mit 4000 Touren ein Parkhaus hochfahren, als ich 4 Std. später zurückkam und der Motor abgekühlt war lief er als wäre nichts gewesen.
Kann ich den NWS zur Probe einfach mal abklemmen und schauen was er macht?
Läuft der Motor ohne NWS?
Alt 05.09.2010, 16:14   #15
am besten V8
Ja, läuft aber halt richtig schlecht, die DME nimmt einen hinterlegten Notwert, ähnlich wie beim LMM.
Anders ist es beim KWS, wenn das Signal fehlt, dreht sich der Motor nicht mehr.
Man kommt auch leicht an den NWS, also probehalber abschrauben geht schnell und kost nix, wird aber beim Starten (Zündung) natürlich als Fehler abgelegt, sollte irgendwann mal gelöscht werden...
Alt 05.09.2010, 19:50   #16
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hatte die selben "Erscheinungen",aber bei meinem Fuffy,es war bei mir damals der defekte Kabelbaum im re.vo.Radhaus,schon einmal geprüft ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.09.2010, 03:55   #17
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Zitat von hendrik728i Beitrag anzeigen
@ Straubinger:
Kann ich theoretisch auch eine DME vom E32 740i verwenden, oder haben die andere Steuergeräte?
Na, des geht ned.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 19:45   #18
hendrik728i
Also der NWS ist offenbar Diagnose fähig, habe ih heute einfach am laufenden Motor abgezogen und er hat ihn auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Überraschend war nur, dass sich am Motorlauf nichts änderte!
KWS habe ich auf die selbe Art geprüft, Motor geht aus- ist also in Ordnung!
Kann der NWS bei höheren Temperaturen einen Kurzschluss verursachen?
Alt 07.09.2010, 20:07   #19
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
hallgeber können manchma einen defekt aufweisen, wenn sie heiss sind und dann wieder problemlos funktionieren, wenn sie abgekühlt sind. hab ich schon gesehen.bring den nws doch mal mit einem heissluftfön richtig in gange. so kannst du dein problem simulieren
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 21:39   #20
am besten V8
Hast Dir die Lösung doch schon selber gegeben...
ohne das KWS Signal startet der Motor nicht mehr, den hättest du nicht zwingend prüfen müssen, kommt man ja auch nicht ganz so leicht dran wie an den NWS.
Setz mal einen neuen rein, und dann sehen, kostet auch nicht die Welt, ca. 80,- und kostenloser Einbau ist ja jetzt kein Problem
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 23:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 13:34
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 01:14
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
