04.09.2010, 07:54
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Anlassautomatik nachrüsten
guten morgen liebes forum.
ich hatte mal einen ´98 VFL bei dem ich den Zündschlüssel nur einmal kurz betätigen musste und er danach automatisch gestartet hat. Bei meinem jetzigen, ´95er, habe ich diese funktion nicht. ich muss den schlüssel solange drehen bis gestartet wurde. meine frage ist, kann man das nachrüsten, vielleicht sogar keyless go o.ä.?
über tipps und anregungen wäre ich sehr dankbar
04.09.2010, 08:13
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
..interessantes Thema....kenne das von meinem Nachbar der hatte das auch....
mein kleiner ist damit nicht ausgestattet...
...bin mal auf die Antworten gespannt...
04.09.2010, 11:47
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
hmm,mein 11,99 FL hat das auch nicht....
04.09.2010, 12:01
Fahrzeug: xxx
Das ist auch etwas, was man als Letztes braucht
04.09.2010, 12:03
naja wenn man danach geht müssten so manche themen die hier besprochen werden sofort wieder storniert werden.
wenn jemanden dieses thema nicht interessiert soll er halt seinen senf auch nicht dazu geben
04.09.2010, 12:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
also serie wars wohl nur bei den IL ab FL...
die 28er und diesel haben es gar nicht...
wird vermutlich über die DME angeboten und da auch nur die entsprechenden...
ist aber bestimmt lustig, wenn man im winter startprobleme hat und man vor dem frühstück den startvorgang starten kann... damit man nach dem frühstück in den laufenden dicken einsteigen kann (gesetzt dem fall die batterie und der anlasser machen das spiel mit  )
das nachrüsten beim 728i wird wohl kaum möglich sein...
04.09.2010, 12:06
Mr. Diesel
Spricht da der Neid der Besitzlosen?
Für mich ein absolut wichtiges Detail. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat will man es auf keinen Fall mehr missen.
gruß Benni
04.09.2010, 12:10
BMW süchtig
Stimmt nicht, beim Fuffi war der Komfortstart Serie
04.09.2010, 12:14
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
meiner scheint es zu haben.
habe das durch zufall gemerkt und dachte es wär was kaputt
da er nicht direkt ansprang und ich den schlüssel kurz losgelassen habe und er orgelte weiter....
meiner ist von bj.´97..735i.
na dann bin ich ja beruhigt, das wohl doch nix kaputt ist.
gruß ianko
04.09.2010, 12:27
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Wie lange orgelt der denn wenn der Motor nicht anspringt?
