Alt 02.09.2010, 16:18   #1
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Standard V8 läuft auf 4 Zylindern!!!
hatte bereits in der Vergangenheit einen Thread zum Motorlauf meines M60 eröffnet. Ich habe heute herausgefunden, dass der Motor sobald er eine bestimmte Temperatur im Stand erreicht einfach die komplette Zylinderbank auf der Fahrerseite abschaltet!
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen kann!
Das Auto fährt 400 KM auf der Autobahn vollkommen normal und kaum kommt er in die Stadt und die Hitze staut sich schaltet er die Zylinder ab!
Bitte helft mir, ich weiß einfach nicht mehr weiter!
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 16:38   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
lass mal in Deiner Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen.
Bei diesen Störungen müsste auf jeden Fall ein Fehler abgelegt sein.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 17:04   #3
hendrik728i
Fehler, der abgelegt wird sobald er die Bank abschaltet:
Motorsteuergerät defekt!
Ansonsten normaler Lauf...
Alt 02.09.2010, 17:18   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Oder ist das vielleicht die neue politisch korrekte Öko-Motorisierung für Umweltzonen...?
Alt 02.09.2010, 17:24   #5
hendrik728i
:-D der säuft trotzdem 17 Liter und bläst sie dann halt unverbrannt raus...!
Ich habe eben im Suche Bereich einen neuen Thread bzgl. Steuergerät eröffnet, kann mir zwar nicht vorstellen, dass son Ding tatsächlich kaputt ist und dann doch wieder läuft aber wer weiß.
Weiß zufälligerweise einer von den Softwareprofis, ob die EWS Adaption mit Carsoft funktioniert?
In meiner Version 6.5 ist die Funktion jedenfalls vorhanden habe sie aber bisher noch nicht genutzt..
Alt 03.09.2010, 09:11   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ein 94er hat keine EWS, da wird das vom Grundmodul gesteuert.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 13:06   #7
hendrik728i
Das heißt, wie bekommt man beides dann synchronisiert?
Alt 04.09.2010, 03:03   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von hendrik728i Beitrag anzeigen
Das heißt,?
Das Du jedes DME Steuergerät verbauen kannst, aber evtl. eine EWS nachrüsten musst, oder Du suchst Dir ein Steuergerät vor 01/95 PD.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 05:27   #9
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
hatte vor ettlichen Jahren das Problem das er immer wieder Zündaussetzer hatte und nur auf auf 7 Töpfen lief.
Diagnose war dann das Steuergerät war defekt - angeblich ein "Haarriss" auf der Platine.
Weiss nicht mehr genau was mich das gekostet hatte war aber damals über 1000,- D-Mark.
Habe aber in der Bucht schon mehrere Angebote von Steuergeräten zum 4.0 Liter gesehen, da wirst Du bestimmt fündig, wenn es dann ein Ersatzgerät sein soll bei Dir !
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 11:39   #10
hendrik728i
@ Straubinger:
Kann ich theoretisch auch eine DME vom E32 740i verwenden, oder haben die andere Steuergeräte?
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 22:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 13:19
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 12:34
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 00:14
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
