02.09.2010, 15:17
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
BMW E38 Monitor Problemlösung
Hallo Gemeinde,
hier ein kurzer Erfahrungsbericht mit meinem dunklen Monitor.
Der Monitor war dunkel, setzte aber sporadisch mit und ohne Hintergrundbeleuchtung ein. Ich habe dann einmal leicht an die Konsole geklopft und für den Bruchteil einer Sekunde erschien das Bild.
Ich habe dann, dank einer tollen und bebilderten Anleitung den Monitor ausgebaut, die Stecker abgezogen, auf Verbiegung gecheckt und dann ganz vorsichtig mit Kontaktspray eingesprüht. Dann Schlüssel rein und der Monitor zeigte sich in seiner vollen Pracht.
Ich hoffe nun dass dieser Zustand anhält und mangelnder Kontakt die Ursache war. Bis jetzt funktioniert es einwandfrei und dass Beste daran ist, ich weiss jetzt dass ich eine Standlüftung habe...
Dieselben Kontaktschwierigkeiten hatte ich bei diversen Lampen, auch diese sind mit der sensiblen Behandlung mit Kontaktspray in Ordnung gebracht worden.
Vielleicht hilft dieser Tip ja einigen verzweifelten Mitbimmern welche dasselbe Problem haben.
Ich wünsche euch dass ihr ein wenig Zeit habt endlich wieder die Sonne zu genießen und grüße alle die Freude am Fahren haben...
LG Armin
02.09.2010, 15:59
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Sorry das ich das so sage, aber Kontaktspray hilft leider meist nur kurzfristig, beseitigt allerdings nicht den eigentlichen Fehler.
02.09.2010, 16:06
Servus, brauchst dich doch nicht für deine Meinung entschuldigen. Das kann natürlich eintreten, dies ist mir klar. Aber meine Erfahrungen mit Kontakten aller Art in den letzten 20 Jahren bei Autos hat gezeigt, dass es oft mit einfachsten Mitteln klappt.
Ich hoffe natürlich dass das Problem damit gelöst ist, wissen tut man das aber nie.
02.09.2010, 16:44
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Moitorreparatur
Wenn jemand Probleme mit dem 4:3 Monitor hat, kann ich helfen.
Erst hat meiner geblinkt,nach Kontaktreinigung ging er für ca 3 Wochen, dann hat er wieder geblinkt und war irgendwann ganz aus.
Habe meinen wieder bestens hinbekommmen.
Kostenpunkt mit Rückversand 50,00 €.
Email an: stefan.grossefeste@gmx.de
02.09.2010, 16:48
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
also bei mir geht ja alles, funktionsmäßig meine ich. aber trotzdem geht der monitor sporadisch an und aus(Meistens ist er natürlich aus)  . wenn ich über eine bodenwelle fahre dann geht er wieder an, bis zur nächsten welle...
02.09.2010, 16:52
Danke für den Tip, den notier ich mir...
02.09.2010, 20:09
Fahrzeug: e38
'ne mobile Bodenwelle für'n Kofferraum wirkt da Wunder - beim nächsten mal einfach rausholen
03.09.2010, 06:50
so langsam stört mich der dunkle bildschirm nicht mehr, war eh bloß ein kackbraunes bild zu sehen  .da der rest funzt, sehe ich im bordcomputer welcher track läuft. aber wenn jemand weiß was ich gegen den eigensinn meines monitors machen kann, dann nur raus damit. der cd wechsler springt auch bei unebenheiten in der fahrbahn...
03.09.2010, 07:00
Monitor austauschen, CD-Wechsler auch. Beim Wechsler ist wahrscheinlich die Federung ausgelutscht, dann fangen die Dinger bei ner Bodenwelle das springen an...
03.09.2010, 07:02
ok. kann es nicht sein das irgendwo ein kabel nen wackler hat, beim monitor zumindest? wenn dann sollte ich wohl gleich aufrüsten, weil der braune bildschirm ist wohl nicht mehr aktuell
