29.08.2010, 11:35
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
Fahrertür sperrt nicht mehr auf, wer weiß Rat?
hab ein kleines problem mit meinem 98er e38.
hab beim aussteigen das auto mit der fernbeienung zugesperrt, alles ok.
beim wieder einsteigen mit der fernbedienung aufgesperrt, alle türpins sind hochgeklackt aber die fahrertür lässt sich nicht mehr öffen. alles andere ist ok.
mit schlüssel probiert, innen mit öffner probiert, mit dem zentral knopf probiert, mit notöffnung probiert, die tür lässt sich weder von innen noch von aussen öffnen :-(.
der pin innen kommt auch hoch wenn man am öffner zieht so wie er sollte, aber die tür rührt sich nicht.
hat jemand ne idee? wie komme ich jetzt an die tür innereien ran ohne was kaputt zu machen?
danke für eure hilfe :-)
grüsse
30.08.2010, 23:55
selberschrauber
keine idee? schade :-(
31.08.2010, 08:05
!!! BREIT statt lang !!!
31.08.2010, 17:21
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
STIMMT
Wozu WD40 gut is.........
Gruß Andree
01.09.2010, 09:26
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
hab genau das gleiche problem mit der tur hinten links.
Beim aufsperren, geht der knopf nicht raus, und von innen geht auch nicht auf zu machen. Teilweise kommt es sogar bei allen vier turen vor. Meint ihr ich sollte lieber alle schlosser tauschen?
01.09.2010, 12:42
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Benutzt doch mal die Suche. Das Thema wurde schon mehrmals behandelt.
Einfallsreiche Signatur
04.09.2010, 10:40
Fahrzeug: 735iL
Hatte ich auch mal! Lag am Stellmotor.
Da eh etwas bei BMW zu machen war hab ich sie gebeten sich das mal anzugucken. Wagen war über Nacht da und man sagte mir am morgen, daß sie es getestet hätten und kein Problem gefunden haben. Ich ging raus und der die Tür ließ sich nicht öffnen.
Dann habe ich den Stellmotor wechseln lassen.
Aber des Rätsels Lösung warum es bei ihnen geklappt hatte bei der Überprüfung: Sie hatten den Wagen länger im Warmen in der Halle stehen lassen, draußen war es kalt.
Also, wenn Du die Tür noch ein Mal zum Ausbau auf bekommen mußt, stell ihn in ne warme Garage. Mit ein wenig Glück geht sie dann zumindet noch ein Mal auf.
04.09.2010, 20:10
Fahrzeug: E38 728.1997
Ist der Stellmotor manchmal hilft auch klopfen in der höhe des Stellmotors
ansonsten muß die Türverkleidung ab geht zur Not auch bei geschlossener Tür
Hat bei mir BMW kostenlos in Bremen gemacht verkleidung an und mir den Stellmotor in die Hand gedrückt.Habe mir dan einen besorgt und wieder eingebaut (schöne Fummelei) .
05.09.2010, 00:07
Fahrzeug: 735iL
Der Tipp "Klopfen" ist mir damals auch gegeben worden. Bei mir ohne Erfolg!
Ein weiterer Tipp war damals daß ich mehrfach immer wieder auf und zu machen sollte in der Hoffnung, daß die problematische Tür doch irgendwann nochmal funktioniert. Hat aber auch nicht geholfen. Nur die warme Garage (ein öffentliches Parkhaus ist auch öfters recht warm).
Notfalls bei geschlossener Tür? Vorne geht das vielleicht, aber hinten eher unmöglich, nicht?
05.09.2010, 13:27
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
schau mal bitte genau ob sich der türpin beim offnen nicht etwas bewegt !
wenn er sich etwas bewegt ist es nicht der stelltrieb der ZV
hatte vor zwei jahren das selbe problem an der beifahrer seite, bei mir wars ein kleiner bowdenzug ca 25cm lang der von der schloßfalle zur türmechanik geht, an diesen war die hülle weg gerostet, so das kein zug aufgebaut werden konnte und die ZV die tür nicht mehr öffnete
echt traurig was die manchmal fürn billigen schei....... in unsere autos verbauen
lg
karsten
