29.08.2010, 10:34
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Zündspulen wie prüfen??
Hallo zusammen,
wie kann man eigentlich die Zündspulen prüfen, ob sie noch funktionieren?
Weil seit kurzem vibriert das Auto wenn ich allgemein Beschleunige. Ich tippe deshalb auf die Zündspulen, weil sich der Auspuffsound extrem verändert hat. Bevor dieser Symptom hörte es sich an wie ne "Säge", jetzt brummt und grollt es.
Gruß Murat
29.08.2010, 10:39
Fahrzeug: KVG Kassel
Ändere doch bitte mal die Überschrift...
29.08.2010, 11:23
upss. ist mir garnicht aufgefallen. Zündspulen natürlich
29.08.2010, 11:33
V8 Süchtling
Das einfachste wird vermutlich sein die Spulen einzeln nacheinander abzuziehen. Bei den heilen müsste sich dann der Motorlauf ändern. Wenn eine defekt ist wirst das daran erkennen das nix passiert wenn du die abziehst.
Stefan
29.08.2010, 11:37
Some say...
Auslesen lassen, dann weisst Du sofort, welche nicht funktioniert (sollte es daran liegen)...
29.08.2010, 14:19
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
Hmmm...ich dachte, die Zündspulen werden in der Diagnose nicht erfaßt???
Hat mir zumindest mein Mechaniker gesagt und der weiß eine ganze Menge vom E38...Werkstatt von DD in Berlin....
Wir vermuten bei meinem auch eine unregelmäßig funktionierende Zündspule (manchmal ja, manchmal nein) und der Fehlerspeicher ist clean....also entweder tauschen (gebrauchte ausborgen und erst rechte Seite, dann linke Seite wechseln und schauen, wie der Motor läuft) oder...??? Sonst wird es keine andere Möglichkeit geben.
Wenn ja, dann freu ich mich auch auf einen Vorschlag....
Gerd
29.08.2010, 17:22
Some say...
Wäre mir neu, dass die Zündspulen in der Diagnose nicht erfasst werden.
Zumindest der ausgefallene Zylinder wird ganz sicher angezeigt.
29.08.2010, 17:28
...werd morgen gleich nachstossen. Interessiert mich jetzt auch.
Wir waren nämlich schon drauf und dran die Spulen mit anderen gebrauchten zu tauschen und zu sehen, ob sich was ändert und ob wir die defekte so erkennen.
Halte Euch auf dem Laufenden!
Gerd
29.08.2010, 18:07
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ausgefallene Zylinder legen sich im FS wie folgt ab:
Zylinder Fehlercode
1 50 oder 63
2 51 oder 65
4 53 oder 66
5 54 oder 67
6 55 oder 68
7 56 oder 69
8 57 oder 70
