26.08.2010, 21:32
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ausbau Holzboden Mittelkonsole und beleuchteter Schaltknauf
Also, hier: http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...hne-25227.html hab ich ja die gute Beschreibung zum Ausbau gefunden, aber das mit einfach mal Boden rausnehmen (Schritt 7) is irgendwie nich...
Wo hängt´s denn? Hab das Klappdeckelfach drin. Wenn das raus ist, sind in der Mittelkonsole noch 2 Schrauben, etwa mittig im Auschnitt vom Klappdeckelfach. Die sehen so aus als wenn die die Konsole auf dem Tunnel halten. Alles andere hab ich bis dahin so gemacht, der Holzboden ist lose, aber nach ca. 1,5 bis 2 cm nach vorne/oben ist Ende wegen dem kleinen Staufach hinten oder dem Aschenbecher, keine Ahnung wo´s hängt.
Hintergrund: Mein Schaltknauf ist locker, rutscht also mal eben nach oben ab wenn man nicht aufpasst. Hab jetzt einen neuen beleuchteten M-Schaltknauf passend zum M-Lenkrad und will den Strom dafür vom Zig-Zünder abgreifen. Der Knauf hat so´nen originalen BMW-Stecker dran. Weiss jemand das passende Gegenstück dafür (Teilenr.) oder doch besser einfach abkneifen und mit aufgequetschten Kabelschuhen an ein bestehendes Kabel rangehen ohne "Zwischenstecker"? Für den Fall der Fälle wär´s natürlich mit Zwischenstecker besser....
Oder gibt´s da irgendwo unter dem Holzboden schon was für die Beleuchtung wo ich nur anstöpseln muss? Evtl. ist ja das Stromkabel für die Schaltkulissenbeleuchtung bei der Automatikausführung schon da
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
26.08.2010, 22:08
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Der Holzboden ist mit 4 Schrauben befestigt. Vorne sind zwei unter dem Lederbalg bei Schaltfahrzeugen, bzw sonst unter der Plastikabdeckung. Dann kannst du den Boden eigentlich schon anheben, jedoch ist er in der Mitte noch festgeklipst also durch die Öffnung bei der Schaltung fassen und etwas anheben, dann sollte er dir entgegen kommen. Jedoch hängt er noch an den Kabeln für die beiden Knöpfe sowie der Belechtung für den Ascher und vielen Kabeln ganz hinten, die man einfach abschieben kann (sieht man dann auch schon). Bei den Kabeln ist vielleicht etwas für dich dabei. Einfach mal durchmessen. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Grüße,
Robin
26.08.2010, 22:59
Hi Robin,
ja der entscheidende Tipp war dabei. 4 Schrauben los hab ich, aber dass das Ding noch mal zusätzlich geclipst ist - da wär ich nicht drauf gekommen. Das teste ich morgen....
26.08.2010, 23:59
Touring-Fahrer
Das sind so Plastikhaltenasen an den Seiten, mußt dich einfach trauen daran zu ziehen. Viel Glück für morgen.
Grüße,
Robin
27.08.2010, 22:10
So, Boden raus, Strom abgegriffen, Knauf leuchtet und Boden wieder drin und alles ohne Schaden
Danke nochmal für den Tipp mit den Clips- ging einwandfrei   Wenn man´s weiß, kann man ja auch dran ziehen. War bloss erstaunt wie kurz die Kabel von Warnblinker und ZV sind
btw: Der Stecker vom Knauf musste dran glauben, gab nix passendes unter dem Holz. Also Kneifzange, Kabel Zig-Zünder durch, Quetschverbinder drauf und isolieren...
