25.08.2010, 14:54
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Blauer Rauch
Hallo ich habe ein Problem seit gestern bläut mein 7er beim gas geben und bei den beiden letzten Zylinder (4 und 8) sind die Kerzen voller Öl ,aber er hat noch volle Kompression auf dem einen 14 und auf dem anderem14,5 Bar was kann das sein???
Er läuft auch noch ganz normal
Besten Dank für eure Hilfe
25.08.2010, 15:10
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
such hier mal im forum nach kurbelgehäuseentlüftung
25.08.2010, 15:19
Hi ja hab ich schon aber hat das auch damit zu tun das nur die beiden letzten Zünkerzen voll Öl sind???
25.08.2010, 16:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
na, was sonst?? Die Kurbelgehäuseentlüftung erfolgt nunmal über den 4. und 8. Zylinder
25.08.2010, 16:21
super Danke dann werde ich die mal in Angriff nehmen
03.10.2010, 12:09
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
ums kurz zu sagen die membran an der rückseite des saugrohres ist hin kommt öfters vor mfg
