24.08.2010, 23:38
Fahrzeug: E38-740i E66-730d
bei 50-80 ca. wenn ich langsamer fahre, ist kein wackeln spürbar.
bei autobahnfahrten auch nicht.
24.08.2010, 23:40
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Das dürften die Querlenker sein.
Auf jedenfall Vorderachse.
Hast du auch wackeln wenn du bremst?
24.08.2010, 23:44
also....die querlenker wurden neu gemacht vor 4-5 tkm.
hab sie auch gesehen!!! neu waren sie!
kann es sein, dass der vorbesitzer schrott gekauft hat und die jetzt schon im eimer sind?!
25.08.2010, 00:22
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wenn es wackelt,sind meist die Druckstreben schuld! Wenn es die nicht sind,sind es die Spurstangen.
Einmal alles vorn und hinten tauschen...dann Motor,Getriebe,Antrieb und die oben genannten Sachen.Dann solltest du fast durch sein.
Billig wirds nicht.....
25.08.2010, 00:23
Blondinenbändiger
es kann schon ausreichen für den frühen Schaden, dass sie gleich oben auf der Bühne unbelastet wieder festgezogen wurden, statt am zuvor wieder abgelassenen Fahrzeug.
gruss
25.08.2010, 00:55
oder die Reifen haben Standplatten...
Hybrid-Darstellung
