20.08.2010, 11:14
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
BM24/ 54? - Alle Klarheiten beseitigt...
Hallo Zusammen,
ich habe mich geraume Zeit durch die Forensuche gewühlt und habe leider immer noch keinen Plan.
Ich habe einen PI - Wechsler und anscheinend ein BM24/ BM54 "Professional". Das Professional ist einigermaßen klar, das Radio zeigt mir neben den gespeicherten Sendeplätzen per erneuten Druck auf FM noch die Sender in der aktuellen Umgebung an. DSP ist nicht vorhanden.
Aus der Suche habe ich entnommen, dass sich das Radiomodul unter dem NaviRechner, hinter dem CD-Wechsler befindet. Nun habe ich den Navi-Rechner ausgebaut und finde zwar den Verstärker vor, das Sprachsteuerungsmodul, das GPS-Modul (MKII vorhanden), das GSM-Modul, aber kein Radiomodul?
Kann es sein, dass sich das Radiomodul hinter dem 16:9 Bildschirm befindet?
Beste Grüße
Andreas
Edit: Grad noch mal gelesen und festgestellt, dass sich das Radio zwischen Verkleidung und Bordwand befindet. Werde also noch mal kurz mein Bestes versuchen ;-)
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
Geändert von Kanzleramt (20.08.2010 um 11:20 Uhr).
20.08.2010, 11:40
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...kämpfe Dich einfach noch weiter Richtung Aussenwand Deines Wagens vor;
hinter einer weiteren Abdeckung befindet sich das Radiomodul.
Hinter Dem Monitor ist nix.
LG
Tim
20.08.2010, 11:52
Fahrzeug: E38 750iL '01
Wie kommst du drauf ein BM54 bei dem Baujahr zu haben?
Sven
20.08.2010, 15:11
Hallo Sven,
weil der MKII Baujahr 2002 ist, ein PI-Wechsler drin und ein 16:9 Bordmonitor nachgerüstet wurde. Da lag die Vermutung bzw. Hoffnung nahe, dass vielleicht gleich ein mp3-Tag-fähiges BM54 verbaut wurde ;-)
Hab' mich aber grad durch die linke Heckseite gekämpft bzw. kurz vorher kapituliert. Konnte aber Dank Taschenlampe am Etikett (nähe Rücklichter) erkennen, dass es ein BM24 mit TMC ist. Schade...
Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass bis auf dezente Überblendung der Musik und MP3-Tags ab Produktionsdatum KW 35/ 05 BM24 und BM54 wohl gleich sind.
Kurze Frage in die Runde, habe ich durch den 16:9 Bordmonitor schon einen passenden Kabelbaum für BM54NG? In einigen Threads wurde davon gesprochen, dass auch ein neuer Verstärker her muss, wg. Antennenleistung, etc. Wird wohl auch mich treffen. In der Bucht liegen die Radios bei ca. 400 EUR. Wie teuer wird ein Verstärker kommen (finde hierzu nichts in der Bucht)?
Beste Grüße
Andreas
20.08.2010, 16:31
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Du meinst den Antennenverstärker? Die liegen für das BM54 meist so zwischen 20 und 80 €. Ich hatte Glück und einen für 10 geschossen, geht also auch.
Ein Paar Adapterkabel brauchst Du dann noch.
Stefan
20.08.2010, 16:58
nein hast du nicht. Der 16:9 wird einfach vorne 1:1 ausgetauscht.
Sven
