Alt 07.11.2003, 17:44   #1
Bernie
Fahrzeug: 1986 E30 316, 2004 E46 320d
Standard Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche
habe im E38 Geräusche aus dem Klimabedienteil ausgemacht, obwohl der Schlüssel nicht im Zündschloss war. Nach Ausbau hat sich ein kleiner Lüfter (ähnlich PC-Lüfter) als Lärmursache enttarnt. Wofür ist der ? Einfach so abklemmen möchte ich ihn nicht, da er wahrscheinlich die Klimaanlage für die Klimaanlage ist
Pixelfehler im MID konnte ich leider nicht beheben, da ist leider ein neues fällig oder sofort gegen NAVI tauschen
Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2003, 19:50   #2
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
bei mir macht der lüfter überhaupt zu viel Lärm. Ab Stufe 2 ist es recht störend. Ich rede wahrscheinlich nicht vom gleiochen Lüfter - oder?
Ist das übrigens auswändig zu beheben? Experten, bitte!
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2003, 20:04   #3
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
HI,
habe auch schionmal bei mitllerer Laufstärke so ein Brummen gehabt, ging aber bis jetzt zum Glück wieder weg...
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2003, 20:18   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der kleiner Lüfter schaufelt Luft aus dem Innenraum an einem Temperatursensor vorbei,
dessen Werte zur Klimaregelung benötigt werden.
Mal den Schacht durchblasen, damit der angesammelte Staub entfernt wird.
Dann wird die Regelung exakter.
Man kann ihn abklemmen, aber dann arbeitet die Klimaanlage/Heizung nicht mehr richtig.
Das Ding kostet original ca. 55€.
Wer will kann sich im Modellbauladen Erstatzeile besorgen und versuchen zu reparieren
oder ein Gebrauchtteil organisiseren.
Gruß Manu
Alt 07.11.2003, 20:19   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Viel Luft...
der Lüfter im Bedienteil ist für die ansaugung der Innenluft zuständig.
Wird die Luft schlechter schaltet die Anlage aut. auf Umluft, sofern Aut-Umluft eingeschaltet wurde.
U.a. ist der Lüfter auch für das innere klima, wenn mit Klima-Aut gefahren wird.
Bei mir läuft er auch noch eine ganze zeit, bis er sich abschaltet.
Alt 07.11.2003, 20:26   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Bernie
Lüfter raus und in das Lager der Welle einen Tropfen Feinmechaniköl träufeln. Schafft Abhilfe für etwa ein halbes bis ein dreiviertel Jahr. Den Rest haben Imanuel und Nick schon gesagt.
@ lap17
Wir reden in der Tat nicht vom gleichen Lüfter.
Für Dein Problem habe ich leider keine Lösung.
Franz
(Murphy)
Alt 07.11.2003, 20:52   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und was ist das, wenn da aus der Gegend bei eigeschalteter und auch ausgeschalteter Lüftung ein permanentes Klackern zu hören ist?
Klingt so in etwa so, wie wenn die Klimaanlage beim abstellen des Fahrzeugs die Klappen schliesst.
Alt 07.11.2003, 20:57   #8
IMANUEL
Standard Dein Auto lebt !
Genau das tut sie.
Nach ca. 1 Minute.
Es soll ja schließlich nichts reinkommen, was nicht reingehört
Gruß Manu
Alt 07.11.2003, 21:51   #9
Bernie
Danke für die Antworten,
ich werde den Lüfter also mal ölen, durchgeblasen hatte ich ihn schon. Da gilt ja immer noch der alte Spruch "Wer gut schmiert der gut fährt"
Alt 08.11.2003, 03:09   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Du wirst dochn icht dasselbe Problem wie ich haben??? Bzw. mein Auto. Nein - eigentlich auch ich.
Während der gesamten Fahrt hört ein Klickklackknister-Geräusch aus der Gegend vom Navimonitor?
Na, die Ursache kann ich Dir verraten: Es handelt sich dabei um 4 Servomotoren, die von der Klimaautomatik gesteuert werden und für gleichmässige Temp. im Innenraum sorgen. Die Klappen, welche von den Motoren bewegt werden, drehen sich permanent um 360° (also nicht nur auf-zu). Angetrieben werden sie - wie gesagt - von den 4 Motoren mittels einer Art Pleuelstange. Ähnlich wie bei alten Nähmaschinen. Das famose Geräusch macht der Motor und es gibt offenbar auch keine Abhilfe. Bei mir wurden diese Motoren (ca. 90,- €/Stück!!!) schon komplett gewechselt. Ergebnis: 4 Wochen Ruhe, dann gings wieder los. Jetzt hat es der Mechaniker mit Dämmung versucht. Auch nichts. Scheinbar gibt es Fahrzeuge, bei denen das einfach so ist. Und ich habe so eines.
Für Vorschläge und zeilführende Tips bin ich immer zu haben und dankbar.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
