17.08.2010, 13:46
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Drucklüfter Vfl und Fl
Mahlzeit
Sind die Drucklüfter dieser Versionen kompatibel?
17.08.2010, 14:28
V12-infiziert
Jein, kann man pauschal so nicht sagen, weil ein FL-Motor schon in VFL-Modelle teilweise verbaut wurde.
Prinzipiell sind die aber unterschiedlich angesteuert bei FL/VFL - einmal durch getacktetes Signal durch die DME und einmal stinknormal mit Widerständen (und auch der DME) (3- bzw. 4-poliger Stecker).
17.08.2010, 16:53
Mahlzeit
Danke @ Lexmaul
17.08.2010, 17:14
V12-infiziert
3-polig = Facelift
4-polig = Vorfacelift
(grob gesagt)
17.08.2010, 18:05
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
habe meinen gerade gewechselt. Es gab wohl sogar 3 verschiedene Modelle. Die ersten hatten einen Vorwiderstand und einen dreipoligen Anschluss. Danach gab es Modelle mit zwei Widerständen und einem vierpoligen Anschluss. Das waren wohl die beiden Modelle, welche noch nicht von der DME getaktet angesteuert wurden (ich denke Einsatz bis 08/98). Die beiden VFL sind jedenfalls untereinander austauschbar. Zwar waren bei Version zwei 3 verschiedene Drehzahlstufen des Zusatzlüfters möglich, diese werden dann halt beim direkten Austausch in ein Fahrzeug mit ursprünglich verbauter Version 1 nicht angesteuert. Anders wäre es, wenn Lüfter Nr. 1 in Fahrzeuge mit Version 2 eingesetzt würde, dann würde eine Stufe überhaupt nicht funktionieren.
17.08.2010, 19:55
Ich bedanke mich für gute Antworten..Supi.....
