16.08.2010, 08:43
Fahrzeug: E38-735i 10.97
Motor stirbt nach Start mehrmals ab
ich hab bei meinem 735i E38 das Problem das er nach dem starten oft mehrmals wieder ausgeht
hab im Forum auch schon mehrere Hinweise gefunden aber der Fehlerspeicher
zeigt nichts an
mir ist aufgefallen wenn der Tank voll ist springt er ohne Probleme an
ist der Tank ca. halb voll hab ich das Problem und ich muß ab und an mehrmals
starten
es ist auch egal ob der Motor kalt oder warm ist
der Motor läuft auch bei jeder Drehzahl super braucht fast kein Öl und ist absolut zuverlässig hat ca.150000 Km und hat auch keine Drehzahlschwankungen
bin für jeden Hinweis dankbar
23.08.2010, 15:53
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Wenn Du nach dem Start das Gaspedal kurz betätigst bleibt er dann an?
LG,
Chris
24.08.2010, 08:39
geLADEn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Ich würde auf die Benzinpumpe tippen...ich hatte schon einige 7er und vor allem im E32 das Problem das die Pumpe sporadisch aussetzte.
Ansonsten kann es auch Nebenluft sein, die er sich irgendwo zieht. Kriegt er dann zuviel Luft, reicht der Kraftstoff nicht mehr zum Zünden...hierzu eine Dose Bremsenreiniger schnappen und mal gemäßigt in Richtung Ansaugtrakt sprühen.
Geht die Drehzahl hoch, liegt es an einer defekten Dichtung im Motorraum.
Glenn
26.08.2010, 17:35
Leider nicht
auch mit gasgeben beim starten geht er immer wieder aus
es ist auch nicht immer so jedes 7-8 mal hab ich das Problem
rein vom Gefühl her würd ich sagen das es schlechter wird wenn
der Tank nur noch halb voll ist
Hermsche
