08.08.2010, 20:13
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
Wärmeentwicklung unter dem Sitz
Hallo Freunde...
nachdem ich in der SuFu nichts gefunden habe, muss ich diese Frage loswerden, die mir unter den Nägeln "brennt".
Als ich gestern meinen "Kleinen" aus der Werkstatt geholt habe, habe ich gleich eine Rundfahrt gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es sehr warm wurde im Innenraum. Aussentemperatur lag bei 22° Celsius und die Heizung war auf kalt gestellt. Nach ein wenig suchen ist mir dann aufgefallen, dass hinter dem Beifahrersitz aus dem Fussraum warme Luft hochkam. Kurz angehalten und nachgeschaut. Dabei hab ich festgestellt, dass der Bereich unter dem Beifahrersitz im Fussraum hinten sehr warm war.
Nun die Frage: Was kann das sein? Sitzt da irgendwo ein Teil, was Wärme abgibt? Oder könnte die Wärme direkt von der Auspuffanlage her abstrahlen? Ist zwar nicht schlecht, so eine Fussbodenheizung, aber ich mache mir Sorgen, dass mir irgendwas abbrennt dort hinten.
Grüsse der David
08.08.2010, 20:41
Mr. Diesel
Ja werden die Luftdüsen unterm Sitz sein?  Hast die etwa nicht gesehen?!
08.08.2010, 20:47
hi warp...die Luftdüsen??? Die hab ich schon gesehen. Aber die haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Es ist nur auf der Beifahrerseite und unter der Fussmatte. Die Wärme kommt definitiv von unten. Und die Luftdüsen sitzen doch über den Matten. Ich bin mir fast sicher, dass da irgendwas von unten brodelt. Könnte es eventuell ein fehlendes Wärmeblech sein?
08.08.2010, 20:51
Mr. Diesel
Da kommt nix von Außen. Am Boden ist so dicker Schaumstoff da kommt nix durch. Schau besser nochmal genau nach
08.08.2010, 20:52
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also wenn ich mitm 7er lang unterwegs war, wurde der Teppich immer an den üblichen Stellen warm.
Aber niemals heiß.
Getriebe und Auspuff strahlen eine starke Hitze ab.
Getriebe natürlich mehr bei langen Fahrten.
Aber heiß wurde es nie.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
08.08.2010, 20:54
hm...stutzig macht mich das schon. Weil es eben nur auf einer Seite ist. Die Düsen sind doch auf beiden Seiten verbaut. Oder hab ich da ne "Spezialanfertigung" lach. Na gut...ich schau morgen nochmal nach und werde berichten. Ich will ja nur nicht, dass irgendwas kokelt im Auto. Am Ende brennt der mir noch ab:( Ok...weiterfahren und beobachten^^
08.08.2010, 21:07
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Das einzige was da auf dieser Seite am Rand verlegt ist, ist das Batteriekabel.
Mach mal ein Bild und zeig wo genau es so warm ist.
08.08.2010, 21:14
hm... Bild ist jetzt grad schlacht. Aber um die Position genauer zu beschreiben: Die warme Stelle ist knapp neben der Mittelkonsole bzw dort, wo die Gleitschiene des Sitzes aufhört. Also an der Kante der Fussmatte. Wenn das ein Anhaltspunkt ist.
Das Batteriekabel müsste aber auch auf der ganzen Länge warm werden, wenn es das wäre, oder täusche ich mich da? Ist wirklich nur ein kleiner Punkt, wo es wirklich warm ist.
08.08.2010, 21:17
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Batteriekabel war nur mal so in den Raum geworfen. Das ist sowieso am Schweller entlang verlegt.
An der Stelle wo du beschreibst sind sonst keine Kabel
Das einzige was sein kann, dass die Wärme über den Verschraubungspunkt vom Sitz reinkommt.
An der Stelle ist nämlich das Sitzgestell direkt auf das Blech geschraubt.
Hier wäre also eine große Wärme / Kältebrücke.
08.08.2010, 21:20
ok...könnte da also eine undichte Stelle sein? Vielleicht sogar ein Rostloch  ...wieviel Umstände würde das denn machen, den Fussboden dort hinten rauszubekommen bzw da nachzuschauen?
