20.06.2010, 08:36
#321
Fahrzeug: E38 750 V12 01.95
Kurze Ton- und/oder Bildaussetzer
Wie von einigen anderen Usern beschrieben hatte ich in der Vergangenheit auch ab und zu nen kurzen Bild- und Tonaussetzer. Nachdem ich 3 Mal die ganze "Elektronik-Ecke zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut hatte ging es eine Weile.
Eine Woche danach, oh Wunder, selber Spaß
Nachdem ich alles liegend im Kofferraum hatte gings ohne Probleme...
VM (Philipsd analog) eingebaut, kam bald wieder
VM zerlegt, da alle Stecker nachgesteckt,Lötstellen kontrolliert und siehe da - ein undefinierbarer 40x40x10-Lüfter für 1,50 Taiwan-Doller sah nicht mehr so doll aus. Raus das Ding, PC zerlegt und Chipsatzlüfter runter, Testanschluss und schon wars schön windig. Zu Conrad gefahren (ist das nächste von mir) und einen 40x40 Lüfter mit richtig Leistung und wenig db geholt, eingelötet und nun hab ich schon lange Ruhe. Der alte Lüfter hat auf jede kleine Erschütterung mit Drehzahlnachlas reagiert und die Schaufelräder waren durch den Staub auch doppelt so dick
Nun ja, es geht, aber prophylaktisch werd ich noch den Lüfter am DSC erneuern, auch so ein Schmalstrom-Lüfter-viel Krach, wenig dahiner
Viel Erfolg wenns auch jemandem nützt...
26.06.2010, 08:40
#322
Fahrzeug: 728i
Wer kann mir helfen im Raum 32257
Hallo, wer könnte mir bei meinem Problem mit den Tonaussetztern helfen? Vielleicht gibt es ja jemanden in meiner Nähe ich ansteuern könnte, der mit dem Lötkolben umgehen kann und mich von meiner Sorge befreit.
Danke schon mal im voraus
05.08.2010, 15:16
#323
Seit dem letzten Winter hatte ich auch immer wieder mit dem Tonausfall zu kämpfen.
Vor ca. einer Woche, war dann permanente Stille.
So konnte und wollte ich keinesfalls eine längere Urlaubsfahrt antreten.
Also habe Kontakt mit "M8-Enzo" aufgenommen. In einem Telefonat haben wir kurzfristig einen Termin abgesprochen.
Hingefahren, eine gute Stunde lang durch Werne spaziert und siehe da, es funktioniert wieder.
Nochmal vielen Dank für die Reparatur und den guten Service an M8-Enzo.
Gruß, Rainer
06.08.2010, 17:53
#324
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Ton- und Anzeigenausfall
Habe seit kurzer Zeit das Problem, dass während der Fahrt [i](bei ca 36° Aussentemperatur - !)[i] plötzlich das Radio aus war;
die Blinker-, Fernlicht-, Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchten- ANZEIGEN,
sowie die Steuerung des Radios und der Klimaumschaltung auf Innenraumzirkulation vom Lenkrad aus auch nicht mehr funktionierten - !?
Am nächsten Tage war alles wieder in Ordnung - nach jedoch etwa 5km Fahrt, waren sämtliche Fehler wieder gegeben - jedoch bei auch wieder relativ hoher Temperatur - 27° und hoher Luftfeuchtigkeit - !
Durch Auslesung der Boardelektronik kam zu Tage, dass Kabelfehler -6 insgesamt- vorliegen würden - !
Am Tag darauf funktioniertes jedoch wieder alles - aber eben wieder nur 1/2 Stunde Fahrt - !!!
WEIS JEMAND DBZGL EINEN RAT _ ????
07.08.2010, 01:11
#325
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Erste Stelle bei diffusen Elektronikproblemen beim E38 ist der Kabelbaum vorne rechts im Radkasten an der Spritzwand zum Innenraum. Dort scheuern sich gerne Leitungen an einer Blechfalz auf, laut BMW-Servicemitteilung. Abhilfe also Innenkotflügel rausholen und links vom Rad den Kabelstrang anschauen. Wenn da Scheuerstellen zu sehen sind, die Kabel flicken und mit Schaumstoff und Kabelbinder vor neuen Schäden schützen.
Wenn dieser Fix durch die BMW-Werkstatt schon erledigt wurde, soll ein roter Punkt (wenn ich mich recht erinnere) neben dem Typenschild im Motorraum als Hinweis angebracht worden sein.
Alles aus dem Gedächnis, bitte korrigieren, wenn falsch.
Kann aber natürlich auch an zig anderen Stellen liegen, da viele Anzeigen im Kombi spinnen, kann es natürlich auch ein Problem im Kombiinstrument (Tacho) selber sein.
Was sagt der Fehlerbericht denn genau? Kabelfehler (vermutlich Masseschluss) müssen ja erstmal von irgendeinem Modul gemeldet werden, welchem denn?
Ich scheine auch min. zwei Kabelprobleme zu haben, meine Zusatzwasserpumpe streikt, laut Klimamodul Masseschluss (also Kabel aufgescheuert), dazu spinnt mein EDC, dort komme ich gar nicht ans Modul dran (möglicherweise u.a. die Diagnosebusleitung durch o.ä.). Noch genug zu basteln...
07.08.2010, 14:29
#326
Fahrzeug: 2000 BMW 740il
hallo zusammen,
auch ich habe das problem dass das radio und navi ploetzlich nicht mehr arbeiten. dieses problem trat auf als ich lange zeit bei praller hitze im stau gestanden bin, also alle verbraucher haben strom gezogen. lueftung klima usw.
immer wenn ich die moeglichkeit hatte schneller zu fahren kam das radio und navi wieder zum leben, daraus schliese ich dass bei stop and go fahrt die verbraucher mehr strom brauchen als erzeugt werden kann.
hinzu kommt dass meine batterie wohl das zeitliche gesegnet hat mei ladegeraet zeigte "low" an, was mir auch mei mechaniker nach lichtmaschinen tausch angekuendigt hatte.
es scheint dass viele zu wenig aufmerksamkeit zu ihrer batterie geben und dies oft der grund vieler probleme ist
20.10.2010, 19:45
#327
Fahrzeug: E39
Habe es gemacht und alles funktioniert wieder.
Super Anleitung.
Vielen Dank.
29.10.2010, 15:44
#328
*Member of Old School*
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Habe mein Radiomodul von M8 Enzo durchprüfen/nachlöten lassen. Seitdem habe ich keine Tonausfälle mehr.
Zudem war Guido wie immer sehr schnell, innerhalb einer Woche hatte ich mein repariertes Radiomodul wieder zurück.
Gruß aus Rhein-Main
01.11.2010, 19:00
#329
Fahrzeug: E38 BJ 96 750 IL
ton
wo ist das modul hab das gleiche problem kein ton !!
01.11.2010, 20:13
#330
Kofferraum, links im Eck, hinter dem Navirechner.
