| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.08.2010, 13:48 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
				 ABS-Steuerteil
 Hallöchen an Alle,
 hätte mal ne Frage:
 in meinem Siebener erscheint Getriebenotprogramm im Display !
 Fehlerspeicher wurde ausgelesen , konnte aber keinen Kontakt zum ABS-Steuerteil herstellen !
 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das das ABS-Steuerteil defekt ist????
 (die ABS-Lampe leuchtet auch im Display)
 sobald Getriebenotprogramm erscheint funktioniert auch der Tacho nicht !
 dank euch im Vorraus
		|  04.08.2010, 14:26 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Große Wahrscheinlichkeit, denn das AB-STG gibt auch das Tachosignal weiter, was auch das Kombi braucht und wiederum zum Getriebe-STG gibt.
 Daher auch das Getriebenotprogramm...
				__________________Viele Grüße
		|  04.08.2010, 14:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei uns ging damals der Tacho nicht (ABS-STG i.A.) aber Getriebenotprogramm kam nicht.
 Erklärung fürs Notprogramm könnte "unplausible Drehzahl" sein. Das ABS STG liefert ja kein Signal (bzw. der Sensor hinten links). Daher merkt das Getriebe nicht, wie schnell der Wagen ist und schmeißt nen Fehler.
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  04.08.2010, 16:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i E38  010/96 + 525d E61
				 eventuell auch noch:
 kann auch Drehzahlgeber sein. oder Kabelbaum Getriebe (Marderbiss) abwegig, hatte ich aber auch schon. Was auch nicht so weit weg ist, ist dass Elektrikproblem mit den Leseleuchten (Kabelbrand), das kann hier auch die Ursache sein.
 Sind wie gesagt nur Vermutungen, ich hoffe es hilft Dir.
		|  05.08.2010, 09:23 | #5 |
	| Mitglied
 Dank euch erstmal für die Antworten !Ich hatte mal gehört das das ABS-steuerteil im Siebener BMW öfter kaputt geht als bei anderen Auto`s, ist da was dran ?
 grüße
		|  05.08.2010, 21:29 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 nein
 Noch nie gehört, eher 3er E46 hatte hier Probleme. Im E38 gehen die Teile nur kaputt, wenn es den Kabelbrand (ausgelöst von der Leseleuchte) im Heck gibt. |
		|  05.08.2010, 22:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ABS/ESP Stg. BJ1998-1999 fliegt reihenweise raus! |
		|  06.08.2010, 10:11 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 ok - kann sein, kannte ich noch nicht
 hatte einen 94'er 730 und jetzt einen 11/96 735. Kenne deshalb das Problem nicht. ansonsten habe ich noch 2 740er Fahrer (00'er Modelle) und einen 730'er Faher (auch 94'er) im Bekanntenkreis, bei denen ist auch alles ok.
 Man lernt nie aus, danke für die Info
		|  24.08.2010, 08:47 | #9 |
	| Mitglied
 mojen mojen,
 bei mir war es das ABS-Steuerteil !
 habe es eingeschickt zum reparieren !!!
 jetzt löft alles wieder !!!
 Kosten 400 euronen !!!
		|  24.08.2010, 09:18 | #10 |
 Haben sie Dich aber schön "beschissen", denn die Reparatur kostet zwischen 200-250 Euro
Für 400 Euro bekommste ja fast nen Neuteil! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
