25.07.2010, 11:19
Hm,hat denn niemand eine Ahnung wieso der Motor ausgeht wenn ich den Öldeckel aufmache???
Das kann doch nicht normal sein,oder?
Gruss,printer
04.08.2010, 12:49
So,trotz nicht vorhandener Tipps gebe ich die Hoffnung nicht auf,vielleicht hat ja doch jemand eine zündende Idee.
Stand der Dinge:
Der 728 ist in einer freien Werkstatt,der fehlerspeicher ist leer,es ist KEIN Fehler hinterlegt.
Der Motor springt nach wie vor nicht an,die zwei Wochen alten Zündkerzen sind pechschwarz und nach dem dritten Startversuch stinkt die Karre nach Sprit.
Eine rausgeschraubte Zündkerze zeigte beim Test einen einwandfreien Zündfunken.
Mein Mechaniker hat den Verdacht das der Motor keine Kompression hat,er will heute oder morgen einen Kompressionstest machen.
Ausserdem hat er noch einen temperatursensor oder die Lambdasonden im Verdacht.
Gibts eventuell noch andere Möglichkeiten?
Kann der Kurbelwellensensor defekt sein und trotzdem nicht als Fehler hinterlegt sein??
Ich weiss nicht so recht weiter,wenn der Motor im Eimer ist muss ich den BMW wohl zum Verwerter bringen,das wäre zuviel für mich :-(
Bin für jeden rat dankbar...
printer
04.08.2010, 13:55
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
Lmm?
Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fachmann, aber hast Du schon den Stecker vom Luftmengenmesser bei laufendem Motor gezogen? Das scheint mir so ein Problem zu sein, das durchaus auf einen defekten LMM zurück zu führen sein könnte.
Gerd
04.08.2010, 14:11
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn dein Mechaniker auch die Lambdasonden erwähnt hat, kannste die ja mal abstecken, bzw. oder nach der Benzinpumpe schauen, ob überhaupt Benzin am Motor ankommt?
Danach hätte ich auch noch geschaut, aber am besten wird es sein du wartest auf die Experten, wie z.b allesschrauber, lexmaul, DD und so weiter, die haben da mehr Erfahrung und Ahnung als ich.
04.08.2010, 19:53
Hallo und danke erstmal für die Antworten.
Um den Stecker vom LMM bei laufendem Motor abzuziehen müsste der Motor erstmal laufen......was er ja nicht macht.
Und er tut mir auch nicht den Gefallen anzuspringen wenn ich den Stecker entferne.
Die Benzinpumpe hatte ich auch in Verdacht,aber wie bereits geschrieben riecht es stark nach Benzin wenn man ein wenig georgelt hat.Die schwarzen kerzen sind wohl eindeutig ein Zeichen für Überfettung.
Die Ursache muss woanders liegen.
Mich würde in erster Linie interessieren ob es trotz leerem Fehlerspeicher sein kann das der Kurbelwellensensor defekt ist.
Oder andersrum: Kann es sich um einen Auslesefehler handeln?
Weitere Tipps nehme ich gerne entgegen.
printer
04.08.2010, 20:10
Motor 728 springt nicht an
Das ist ja wie heiteres Fehlerraten. Es könnte...
Ein Motor hat nicht schlagartig keine Kompression mehr und dann noch so, daß kein Zylinder mehr zündet. Das gleiche gilt für Lamabdasonden etc.
Ich würde mal den Fehlerspeicher von einer Vertragswerkstatt auslesen lassen, wo es dann vielleicht auch noch jemanden gibt, der sich mit BMW Reihensechszylindern und der Elektronik auskennt.
Heute wurde mir auch gerade für 49,50 EUR so ein Auslesegerät von einem Baumarkt angeboten.
09.08.2010, 10:18
So,hier nochmal ein Update,auch wenn es anscheinend hoffnungslos ist...ich bin kurz davor aufzugeben.
Der 728 steht immer noch in der Werkstatt und springt nicht an.
Getauscht wurden Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor.
Der Fehlerspeicher ist immer noch leer.
Nach längeren Startversuchen säuft der Motor ab,Benzinpumpe funktioniert einwandfrei.
Alle Zündkerzen haben Zündfunken.Kompression liegt zwischen 12,9 und 11,8 bar (bester und schlechtester Wert).
Kat´s sind frei,Lambdasondenheizung voll funktionsfähig.Zündkerzen und Luftfilter neu.
Der Meister meines Vertrauens (ich bin dort seit Jahren zufriedener Kunde) ist inzwischen ratlos,er weiss nicht wieso der 7er nicht anspringt. Benzin und Zündung sind vorhanden,die entscheidenden Sensoren funktionieren aber trotzdem will die Karre nicht laufen.
Hat noch irgend jemand einen hilfreichen Tipp? Motorsteuergerät oder so? Kann das sein?
Ich weiss nicht mehr weiter,bevor ich den Wagen nun zum Verwerter oder Ausschlachter bringe muss es für diesen Fehler doch eine Erklärung geben...
HELP !
Gruss,printer
09.08.2010, 13:04
Sind wirklich alle (!) Sicherungen intakt?
Manchmal scheinen sie intakt - aber der Überganswiderstand ist zu groß - also alle mal raus und wieder rein!
Mein 728 wollte auch mal nicht anspringen - da war es nur die große Sicherung, die unten unter den Steuergeräten in dem Kasten liegt ......
peter
11.08.2010, 20:19
So,für den Fall das hier noch jemand mitliest:
Der 728 läuft wieder.
Gestern hat der Kfz-Meister meines Vertrauens angerufen und mir mitgeteilt das der Karren wieder *wie ein Bienchen* läuft.
Der Fehler war ein defekter Benzindruckregler.
Gefunden wurde der Defekt weil beim Orgeln wohl der Benzindruck zusammengebrochen ist.Der Druck hat noch gereicht um den Motor absaufen zu lassen,zum starten war´s aber zu wenig.
Ein gebrauchter Druckregler wurde zu Testzwecken ausprobiert und der Wagen ist sofort angesprungen.
Tja,eine Woche Fehlersuche und knapp 500 Euro.
Hoffentlich bleibe ich nun eine Weile vom Defektteufel verschont...
printer
