03.08.2010, 12:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat es bisher schon mal funktioniert?
03.08.2010, 13:24
Fahrzeug: E66-745LI (09.01)
Nein
Ich habe den Wagen jetzt seit ca. 2 Monaten und leider nein. Der Vorbesitzer meinte, dass er den Tempomat nie benutzt hätte... Ich vermute mal, dass er mir Informationen vorenthalten hat, dieser Feigling.
Viele Fehler konnte ich bereits beheben, jedoch der Tempomat macht mir echt zu schaffen.
03.08.2010, 13:38
Fahrzeug: E38 750iL '01
Teste mal den Bremslichtschalter. Wenn der haengt geht der Tempomat nicht.
Sven
03.08.2010, 13:41
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ausgelacht werde, aber könntest Du mir beschreiben, was genau der Bremslichtschalter ist und wie ich den Testen kann?
Gruß: Andreas
03.08.2010, 14:11
der Bremslichtschalter sitzt hinter dem Bremspedal. Musst die Verkleidung abbauen dich reinzwaengen, dann siehst du ihn schon. Kannst bei der Gelegenheit auch gleich den Innenraumfilter wechseln. Der sitzt auch da.
Sven
03.08.2010, 14:19
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
beschreib mal wie du deinen tempomaten aktivieren willst
also sagen wir mal du fährst 100 dann machst du was ?
03.08.2010, 15:01
so daemlich wird er nicht sein, dass er nicht weiss wie man ihn aktiviert. Ausserdem kann er ihn ja auch nicht ausschalten. Wo soll eigentlich der Schalter neben dem Zuendschloss sein. Ich habe das nur auf dem Lenkrad.
Sven
03.08.2010, 22:01
Fahrzeug: B12 (E38)
Sven
Ich frag jetzt mal blöd, aber brennt dann nicht auch das Bremslicht?
Daniel
04.08.2010, 00:52
sollte es, aber meisst sieht man das nicht wenn man faehrt. Habe schon einige so rumfahren sehen. Im ETK sieht man auch 2 Schalter, kann sein, dass es bei einigen Baujahren 2 gab. Dann wuerde es nicht brennen.
Sven
04.08.2010, 00:58
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
ich tippe auf etwas völlig anderes, denn bei mir war es so :
einer der luftmassenmesser (ich glaub in fahrtrichtung der linke) ist auch für den tempomat zuständig. wenn der defekt ist oder zumindest falsche werte liefert denn funktioniert der tempomat auch nicht. da kann die grüne lampe leuchten wie sie will.
drum tausch mal die beiden lmm, wenn der tempomat denn in ordnung ist weisst du woran es liegt. wenn nicht kann es immer noch sein das der andere lmm auch defekt ist.
bei mir jedenfalls waren die symtome exakt die gleichen und ein neuer lmm hat mir die lösung gebracht.
gruss, uwe
Hybrid-Darstellung
