| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.07.2010, 14:49 | #1 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
				 Teilenummer nicht auffindbar ?
 Hallo Forum    ,
es ist mir schon fast ne Runde peinlich, aber ich finde die Teilenummer für die Abdeckkappen in den hintern Türen nicht. Hinter den Haltegriffen sitzen diese 2Cent stk. großen (und warsch. auch teueren) kleinen Nupsies, die die Schraubenköpfe verdecken...
Wenn ich aber meinem    nicht jede Nr. in den Ar**sch stecke, dann kann und findet der Hoden garnichts.
Und kann mir jemand sagen, welchen Keilrippenriemen ich hiervon brauche:
  Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Es werden zwei angegeben    (weiss der Geier, welche Riemenscheibe ich hab)... |
		|  29.07.2010, 14:56 | #2 |
	| Mr. Diesel
 51 21 8 163 829
Die Nr. 13
		|  29.07.2010, 15:04 | #3 |
	| czech it out!
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
 Wie du schon sagst, es ist von der Riemenscheibe abhängig. Es gibt zwei verschiedene:1. 11 51 1 733 429 D=117mm
 2. 11 51 1 736 910 D=104mm
 Bei der zweiten steht Länderausführung Tropen, Golf, Japan oder Australien. Also denke ich, dass du die erste hast mit 117mm. der Rippenriemen sollte also sein:
 11 28 1 742 012
 Das ist zumindest meine Vermutung. Gruß, Emanuel
		|  29.07.2010, 15:05 | #4 |
		|  29.07.2010, 15:11 | #5 |
	Aaaah es werde LichtZitat:
					Zitat von czecka  Wie du schon sagst, es ist von der Riemenscheibe abhängig. Es gibt zwei verschiedene:1. 11 51 1 733 429 D=117mm
 11 28 1 742 012
Jetzt seh ichs erst das zwote und dritte Teil sind die selben    .
Dann wirst Du Recht haben, super Sache-Jungs... danke, danke   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
