Alt 28.07.2010, 12:25   #4
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Gewinde
E3TOM: So wie du es beschreibst wäre es logisch mit dem Abbrechen.
Die Schraube ist aber erst im hintern Teil (in Fahrtrichtung)des Achsschenkels gerissen!!
Da ist ein Innengewinde(Habs an der anderen Seite ausprobiert)!
In der Schraube selbst ist an dieser Stelle (im angezogenen Zustand) jedoch kein Außengewinde sonst könnte es sich ja nicht zusammenziehen, wie du bereits richtig bemerkt hast.
Ich vermute mal ich habe bei den ersten Gewindegängen mit der Verlängerung die Schraube verbogen.
Jedenfalls hab ich dann die Finger davon gelassen und ein 3 tägiges WD 40 Bad angeordnet.
Das hat im vorderen Teil geholfen als ich die Schraube mit Druckluft vorgestern löste.
Jedoch im hinteren Teil muss sie sich verkantet haben. Bin jetzt mit nem 4er Bohrer durch, und werde heute mittag bei der Firma Würth weitere Bohrer besorgen.
Und Spaß ist definitiv was anderes.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schraube LMM neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 20:56
Imbusschraube von Bremsscheibe ausbohren krabat BMW 7er, Modell E38 35 23.04.2010 17:23
Suche die Schraube Nr.20 der LWR Robbie BMW 7er, Modell E32 8 22.05.2009 18:17
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 21:44
Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
