26.07.2010, 18:42
Fahrzeug: E38 740iA BRC Gasanlage
Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.???
Hallo leute
ich verstehe das nicht so ganz mein 740i dreht den ventilator immer auf sehr hoch obwohl ich kein gas gebe und verliert dabei leistung was kann man da machen das der normal bei leerlauf langsamer läuft??
Danke im vorraus...
26.07.2010, 18:55
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei hohen Temperaturen und Klima an läuft der E-Lüfter immer auf einer recht hohen Stufe mit. Das ist normal. Mach mal die Klima aus, dann müsste auch der Lüfter ausgehen bzw. deutlich langsamer drehen.
Oder meist du den Visco? Leistung darf er nicht verlieren.
26.07.2010, 20:11
ich habe schon alles ausprobiert ich fahre in letzter zeit mit komplett ausgeschalteter lüftung und trotzdem dreht er hoch wenn ich steh
ja ich meine den visco
ein kumpel hat gemeint das ich den visco wechseln soll dann geht das wieder
kann das sein das es verschiedene viscos gibt???
Lg Eugen
ps.ich bin nen 540i gefahren und der geht besser.
geht der normal auch besser ab oder stimmt mit meinem was net???
26.07.2010, 20:19
Fahrzeug: €38
Beim Kaltstart vom Motor dreht der Lüfter erst mal voll mit und entkoppelt sich dann langsam. Ansonsten schaltet sich die Visko temperaturabhängig zu und ab. Das ist der Sinn der Sache, dass der Lüfter nicht immer mitlaufen muss sondern nur wenn er gebraucht wird. Kann also sein, dass sich der bei einem Ampelhalt hörbar zuschaltet.
Fahr den 740 mal im Sportmodus vom Getriebe. Da legt der nochmal ordentlich zu.
26.07.2010, 20:25
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
So sieht es aus
Hört sich schon sehr nach Visco an...... ist allerdings selten das der immer "voll" mitläuft, normalerweise ist es andersrum und er lässt im laufe der Jahre nach........
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
26.07.2010, 20:28
Fahrzeug: €38
Yo, ich hab bei mir nen neuen Visko reingemacht und anfangs gedacht der wär kaputt, weil der so oft mitgelaufen ist. Das war ich von meinem alten ausgeleierten nicht mehr gewöhnt
Hihi, im Sportmodus kann man tatsächlich beängstigende Geschwindigkeiten erreichen.
26.07.2010, 20:37
das heist also ich mache mir umsonnst sorgen und es ist normal....
das freut mich
ja ich bin vorher nen 525i e34 gefahren und der 740i ist eindeutig eine steigerung an power ,,,bin vollkomen zufrieden mit dem teil
hat schon jemand mehr wie 250 kmh spitze hingekriegt???
hab bis jetzt nur 250 geschafft aber hab gehört es geht noch mehr hehe
danke an alle für die infos...
26.07.2010, 20:49
Fahrzeug: BMW e93 335i
26.07.2010, 21:12
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
MfG,
Norbert
27.07.2010, 17:54
Zitat von nordberg
wieso ramschpreise? ich hab noch ordentlich scheinchen hingelegt vor nem jahr....
und welches modell schwebt dir vor?
