Alt 25.07.2010, 04:16   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard ABS-Sensor
Mach gerade die VA neu.
Dabei ist mir beim Abschrauben die linke Radnabe welche bereits lose war aus den Stoßdämper rausgerutscht.
Die Nabe inc. Bremsscheibe wurde unverzögert durch die Bremleitung und das Kabel des ABS Sensors aufgefangen.
Dadurch ist die Kunststoffummantelung (weiß) gebrochen welche das letzte Stück Kabel zum Übergang in den eigentlichen ABS-Sensor schützt.
Kann man sagen ob der Sensor dadurch einen Schaden genommen hat, bzw. während der Fahrt ne Fehlermeldung erscheint ?
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 05:42   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ähm... Ich hoffe Ich hab jetzt nix falsch verstanden, aber warum machste nicht einfach mal die Zündung an?
Wenn der Sensor den Geist aufgegeben hat wird sicher nen Lämpchen Pflichtbewusst wie Sie nunmal sind das Leuchten anfangen.
Ansonsten - FS auslesen und so ansteuern.
Ob das nun definitiv zu einem Defekt/Ausfall führt wird dir hier wohl niemand beantworten können, das ist jetzt denk Ich "gut Glück".
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 12:33   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zündung an bringt nichts - es muss sich erst initialisieren, d.h. ein paar km/h müssen erbracht werden.
Wenn die Kunststoffumantelung nur gerissen ist, wird da wahrscheinlich kein Schaden entstanden sein - aber dann dring Feuchtigkeit ein und es wird irgendwann ein Defekt geemeldet.
Hatte das gleiche hinten mal - ein knappes Jahr hat es noch gehalten und dann musste getauscht werden.
Aber ist ja auch kein Problem - Deine Arbeiten stehen ja nicht im Verbund zum Wechsel des Sensors.
Alt 25.07.2010, 17:26   #4
32vdriver
Standard Na dann...
Ich mach halt mal was Klebeband oder Silikon rum und hoffe....
Übrigens gibt es hier jemand im Rhein-Main-Gebiet noch nen unbeschädigten Innenkotfügel vorne rechts (Beifahrersete) liegen für ein 94er?
Wenn ja bitte U2U.
AUC Sensor Quinium BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2010 21:01
E38-Teile: PDC Sensor 2 pol Stullen Andi Biete... 1 11.09.2009 11:46
E38-Teile: ACC-Sensor Chewbacca Suche... 4 29.04.2009 18:34
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
