Alt 24.07.2010, 06:22   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Da sprechen wir wohl von einem kompletten umbau der elektrik und mechanik im Scheinwerfer (des bekommst Du so ned durch den TÜV).
Aber des des funktioniert glaube ich schon.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 21:44   #2
Silberfischla
Fahrzeug: E38-740i
guten Abend
darf man fragen wie du das gemacht hast mit dem statischen kurven licht was braucht mal da alles? fahre einen e38 bj 99 mit zb Lenkwinkelsensor und lcm4. was braucht man da noch und was muss man da codieren??
Gruß Chris
Silberfischla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 23:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
e-light-modul brauchst du da... da kannst dann Kurvenlicht per Nebler einrichten... und tip-Blinker und so Spielereien
ist im Gegensatz zu Scheinwerferumbau relativ billig ....
Und vor allem kannst du es zum TÜV deaktivieren
Alt 05.12.2013, 05:24   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
DSC ausschalten, dann kannst das "Kurvenlicht" mit dem Gaspedal regeln
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 08:47   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...und die fliegen sind nicht mehr an der wsd sondern an den seitenscheiben
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 10:43   #6
DanoreyV12
Könnte man auf diese Weise eigentlich auch ein Zuschalten des S-EDC in Kurven realisieren?
Ich hab heute nach langer Zeit mal wieder das S-EDC in der Autobahnabfahrt eingeschaltet und war von dem Kurvengefühl positiv überrascht. Da es aber mit den 21ern bequemer ist ohne zu fahren, bleibt es fast immer aus. Theoretisch braucht man es ja nur in der Kurve, wäre doch toll wenn es somit auch nur dann einschaltet.
Kann natürlich auch sein, dass die Verzögerung zwischen Zuschalten und Umstellung der Dämpfer zu lange ist. Wenn das erst nach 2 Sekunden der Fall ist und sich das Fahrverhalten mitten in der Kurve spürbar verändert, wäre das natürlich zweifelhaft.
Alt 06.05.2014, 11:31   #7
PacificDigital
S-EDC reagiert in bruchteilen einer Sekunde, denn arbeitet elekrtisch.
Das Problem dabei ist: man bräuchte zusätzlich einen Querbeschleunigungsdetektor... die vom Airbag sind da untauglich und auf Lenkeinschlag, nuja... nur in Verbindung mit Lenkwinkel und Geschwindigkeit berechenbar... ist wohl ziemlich unzuverlässig, da ja auch die Fahrbahn mit eingerechnet werden müsste, die Gaspedalstellung usw.
Also aktives Fahrwerk wie ab E65 eben
Stichworte
lenkrad, nebelscheinwerfer
Abbiegelicht VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.12.2008 16:49
Kurvenlicht Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.07.2007 19:52
Irritation: Abbiegelicht versus paarweise Beleuchtung Hockeyfreund Autos allgemein 11 15.12.2005 11:25
Kurvenlicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
