Alt 23.07.2010, 23:40   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Getriebe schaltet bei kalten Aussentemperaturen besser
Hallo Allerseits
Mir ist aufgefallen, dass mein Automatikgetriebe (5HP30) bei kalter Umgebung bzw bei kurzen Fahrten viel weicher schaltet, wie nach längerer Betriebszeit bzw Betrieb an heissen Tagen
Bin ich nur irre oder an was kann das liegen?
Beste Grüsse
Maximilian
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 11:47   #2
dj_redo
Benutzerbild von dj_redo
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
...denke mal an den kalten bzw. heissen Tagen
dj_redo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 12:16   #3
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Das selbe ist bei mir auch keine Ahnung warum
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 15:37   #4
ArmerStudent:(
ach nein
naja aber ich denke mal, dass das ganze ja nicht gewollt is...irgendwas muss also mit dem getriebe bzw der peripherie nicht stimmen..
Alt 25.07.2010, 21:33   #5
ArmerStudent:(
hmm hat den keiner eine idee?
kann es evtl daran liegen, dass das öl bei kalten temperaturen dickflüssiger ist und den druck besser herbringt?
Alt 25.07.2010, 21:35   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also ich denke nicht dass es daran liegt, da Oel unabhaengig von der Aussentemperatur eine Betriebstemperatur von ca 100 +/- Grad hat.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 21:41   #7
ArmerStudent:(
hey
da hast du recht..am besten schaltet das getriebe kurz nach dem start (nach der warmlaufphase-dort schaltet es wie wenn es aus gummi wäre)
prinzipiell schaltet es nicht schlecht, aber eben nicht perfekt und das stört mich
ich werd aus dem wagen einfach nicht schlau
Alt 25.07.2010, 22:03   #8
Quinium
du hast sorgen, die haette ich gerne. Mein Fuffy schaltet noch viel merkwuerdiger.
Er schaltet butterweich beim Beschleunigen sowohl hoch als runter.
Nur im Schubetrieb z.B. beim Zufahren auf eine Ampel legt er die Gaenge ein und es fuehlt sich ein als ob man bei einem Schalter einkuppelt. Die Drehzahl geht hoch, dann lasst er wieder los. Aber immer so ein Ruck. LMM's sind neu, Kerzen auch. Im kalten Zustand habe ich manchmal das Gefuehl ob er ganz leicht ruckelt bei wenig Gas. So bei 40km/h was nach ein paar min weg ist und beim Tempomat gar nicht auf tritt sondern nur bei 'Fussgas'.
Keine Fehlercodes hinterlegt. Weder Motor noch Getriebe. Aber die Livewerte sind etwas komisch.
Motor:
Luftbedarf LL-Steller [0-10]: 17.25!
Ich dachte immer der V12 hat keinen Leerlaufsteller. Und wieso ist der Wert out of Limits.
Getriebe
Im Leerlauf:
Load Signal [0-100%]: 44
Bei kurzen Gasstoss:
LoadSignal [0-100%]: 344!
Throttle Valve [0-100%] 70
Nach loslassen des Gaspedals
LoadSignal [0-100%]: 0
Ich verstehe nicht wieso es im Leerlauf 44 hat im Schubbetrieb 0 und beim Gasstoss 344. Auch out of Limits. Irgendwas muss da kaputt sein, nur was?
Kannst du mir das erklaeren :-)
Sven
Alt 25.07.2010, 22:20   #9
ArmerStudent:(
bei mir ist das hochschalten vernehmbar..vor allem von stufe 4 auf 5
der schaltvorgang von 4 auf 5 dauert lang und fühlt sich auch an, wie wenn man einkuppelt. manchmal tut es auch kurz nach dem losfahren einen einzigen stärkeren ruck, der aber dann im fahrbetrieb nicht mehr auftaucht
das runterschalten vor der ampel ist nur kurz vor dem stillstand leicht vernehmbar..
komisch ist das alles leider kann ich dir das auch nicht erklären, weil ich laie bin
Automatik 4HP22 schaltet im kalten Zustand nicht. stoffl BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2009 21:54
Getriebe: 5HP30: im kalten Zustand schaltet zweiter gang spät hoch Franko BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2009 17:08
Getriebe: Getriebe schaltet recht spät im kalten Zustand NBA BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2007 13:28
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 10:34
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
