Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Zündung an (nicht Motor starten, das vibriert zu sehr - dann ist das Testen schwerer)
2. PDC anschalten
3. Einen funktionierenden Sensor erkennt man am leichten Pulsieren, wenn man mit dem Finger dranfast oder meiner Meinung nach noch besser am leisen Knistern, wenn man mit dem Ohr direkt an den Sensor geht.
Auf diese Weise kann man feststellen, ob ein Sensor geht.
Wenn er nicht geht, so kann das einerseits ein kaputter Sensor sein, ein kaputtes Steuergerät oder meiner Meinung nach häufig ein Wackelkontakt / Kurzschluss etc. am Kabel.
Um das herauszufinden folgendes Vorgehen:
Steuergerät geht selten kaputt - kann man später testen, meist sind es Kabelbrüche oder Wackelkontakte an den Steckern, manchmal defekte Sensoren.
Einen funktionierenden Sensor ausbauen und an das Kabel, an dem der Sensor funkrioniert hat einen Sensor anschließen, der vorher nicht funktioniert hat: Wenn er jetzt geht, so liegt das Problem am Kabel / Stecker, ansonsten am Sensor.
Dieses Vorgehen einfach bei allen Sensoren wiederholen, die nicht gehen.
Das Kabel ist übrigens ein Koaxkabel (nur falls es kaputt ist und Du es ersetzen willst und wird hinten rechts (oder war es links) durch die Stoßstange nach außen geführt.
Bei mir waren 2 Käbel kaputt -> Reparaturkosten ca 1 Euro
Wie oft so etwas vorkommt kann ich Dir nicht sagen, sorry - jemand anderes hier hat das vielleicht mehr Erfahrung.
Viel Spaß dabei und viel Erfolg,
Gruß Martin
