20.07.2010, 21:09
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten
Hallo, seit einiger Zeit habe ich meiner Meinung nach hinten links ein metallisches Geräusch (hört sich an wie, als wenn eine lose Schelle klappert), wenn ich über Straßenunebenheiten fahre (Kopfsteinpflaster oder Bodenwellen). Auf ebener Straße bei ruhiger Fahrt hört man nichts.
Die KATs wurden alle abgeklopft und sind fest. Daran kann es also nicht liegen. Ich habe auch die Bremsen inkl. den Blechen auf der Hinterachse kontrolliert, sowie die komplette Hinterachse abgeklopft. Auch hier konnte ich das Klappern nicht nachstellen.
Leider weiß ich nicht mehr weiter wo genau ich noch suchen kann. Wie gesagt, es ist ein metallisches Klappern, das sich anhört wie eine Rohrschelle, die man nicht richtig festgeschraubt hat (oder ähnlich). Für jeden Tipp bzw. Hinweis bin ich dankbar - denn es nervt
20.07.2010, 21:26
Fahrzeug: .................
Hallo !
Überprüfe mal die Alu- Hitzeschutzbleche über den Endtöpfen !
Das Alu vergammelt immer an den großen Blechmuttern,dann fällt das Blech auf den Endtopf.
Gruß Franz
20.07.2010, 21:53
Fahrzeug: €38
Die Spritleitung zur Standheizung? Bei mir sind da die Puffergummis aus der Halterung gefallen.
20.07.2010, 21:56
Wenn's läuft!
Koppelstangen an der Vorderachse? Klingt oft, als wäre der gesamte Unterboden lose...
20.07.2010, 21:59
Zitat von maerze
Hallo !
Das Klingt gut. Da werde ich mal schauen.
@Ernst 730i
Standheizung hat er leider nicht
@d9187
mh.. könnte man auch mal schauen wobei ich sagen muss das es sich mehr nach HA anhört
20.07.2010, 22:55
Langstrecken Gleiter
Viel öfters ist das berühmte blech bei der Bremse - das scheppert gewaltig, und verrottet gerne mal um die schrauben löcher, und baumelt dann los vor sich hin.
20.07.2010, 22:56
ich sollte mit verstand lesen. Sorry..
21.07.2010, 00:46
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Tritt das Geräusch schon sofort nach Fahrtantritt auf oder dauert es eine gewisse Zeit bis es entsteht?
Und ist es wirklich ein Klappern, oder könnte man es auch als "Knarren" bezeichnen?
Ich hatte nämlich bei meinen beiden E38 den gleichen Fehler und habe beim erstenmal auch ein wenig danach suchen müssen: Bei mir waren es die Gelenke der mittleren Spurstange. Aber wie schon gesagt, im "kalten Zustand" hörte man nichts, sondern erst nach einigen Kilometern Fahrt auf schlechterer Fahrbahn, wenn das Fahrwerk "arbeiten" mußte. Und nur in diesem "Zustand" konnte ich es auf einer Hebebühne rasch lokalisieren, indem ich die äußeren Spurstangen mit einer großen Rohrzange packte und etwas drehte.
21.07.2010, 05:25
Das Geräusch ist je nach Straße sofort da. Also ist egal ob er kalt oder warm ist.
Bremse ist es nicht
21.07.2010, 06:21
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Das Schiebedach evtl, wenn vorhanden?
