Alt 03.11.2003, 13:25   #1
toni
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard hilfe!!! sitze im dunkel keine inneraum beleuchtung!!
hab in meinen 730i v8 exe e38 von 1994/9 keine inennraumbeleugtung , hab das auto in juli gekauft war am anfang nicht so ein grosses problem mit denm licht weil die tage lang licht wahren
aber jetzt wird es fruh dunkel, und beim ein und aus steigen alles dunkel kann nichts sehen
hab alle lampen gechekt alles gut ! das mit die 3 secunden fest halten um die beleuchtung ein/aus zu shalten auch niks
die normalen lese lampen (die runden ) die tuns aber !!
sicherungen auch gut alles gechekt!!
gibts da nicht ein modul oder so?????
Gibts da noch jemanden mit das selbe problem oder eine lossung :( :( :( :(
sorry fur das schlechte deutsch komme aus holland :zwink :zwink :zwink
toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 13:42   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Problem hatte ich in meinem 94er auch mal.
Da habe ich angefangen zu suchen, und dann ging´s für eine Zeit von alleine wieder.
Dann hab´ ich ihn verkauft, und mich nicht weiter informiert.
Bis dahin habe ich rausgefunden, dass es wohl ein Relais gibt, welches auch die Abschaltzeiten und die Dimmer-Funktion regelt.
Das war wohl nicht mehr in Ordnung.
Alt 03.11.2003, 14:19   #3
toni
was meinst du angefangen zu suchen und da gingen die wieder was hast du denn gemacht das die wieder gingen
und was fuhr ein relais? und wo befindet sich das im kofferraum sind bei mir ein paar relais und hinter das handschuh fach auch aber welches ist es denn :( :( :( :(
Weist da jemand was :( :( :( :(
Alt 03.11.2003, 14:22   #4
The Stig
Some say...
Naja, es war wohl der leider seltene Selbstheilungseffekt.
Vielleicht ist auch ein Schalter an einer Tür defekt, und trennt nicht,
Dann schaltet die Beleuchtung auch ab.
Sollte aber wieder an gehen, wenn auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste gedrückt wird....
Also wird´s das nicht sein.
Alt 03.11.2003, 14:34   #5
toni
nein nein ich glaub nicht das es mit der tur zu tun hat weil ich alle turen schon probiert habe und mit schlussel geht es auch nicht hab das auto auch schon von accu 5 min abgeklemt das einzige was dann pasierte war ,das wenn mann den rukwahrts gang einlegte das mann einen gong horte war davohr nicht zu horen vielleicht ein kleiner software fehler aber noch immer kein licht
Ich denke das es mit denm relais zu tun hat
gibts da jemanden der etwas mehr info hat uber die relais
Alt 03.11.2003, 14:50   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hallo!
Wird die innenbeleuchtung nicht über den GM gesteuert? Vielleicht ist er defekt.
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 15:00   #7
Beim E32 ist es so, dass die Zeit der Innenbeleuchtung ueber das GM>>>> RM gesteuert wird.
Das neue GM ab 92 (?)hat z B eine kuerzere Zeit bis zum Ausschalten.
Denke mal, dass es beim E38 aehnlich ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal die ZKE vom E32 zum Studium
Alt 03.11.2003, 15:08   #8
toni
danke jungs aber was ist denn gm
Alt 03.11.2003, 15:19   #9
Standard Sorry Toni
GM = Grundmodul
RM = Relaismodul
Nimm mal das relaismodul raus und schau nach "kalten" = schlechten Loetstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist der Ablauf
Alt 03.11.2003, 17:57   #10
toni
wo befindet sich der relais von der innenraumbeleuchtung
grusse Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
