Alt 02.12.2003, 13:55   #28
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Original geschrieben von peterstiens
@all
Bei meinem '97 E38 (MK1 Navi+TV) habe ich, seit ich den Wagen habe (anfang 2002), immer das gleiche Problem:
In kalten Jahreszeiten, also in Deutschland immer, , nein Quatsch , so November bis April wird nach dem Motorstart immer die CD ausgeworfen. Wenn ich die CD (Original D-2000) danach wieder einstecke wird sie meist wieder ausgeworfen.
Fahre ich erst eine Zeit (10-30 Minuten), so kann ich die CD einstecken und Navi funktioniert tadellos und vor allem dauerhaft.
Da gibt es zwei Fehlermöglichkeiten.
1. Die CD wird nach Zündung EIN ausgeworfen oder sporadisch während der Fahrt.
2. Die CD wird permanent ausgeworfen.
Lösungen:
zu 1.) Feuchtigkeit auf der CD oder Festkleben des CD-Lesearms an einem Gummipuffer.
Was tun? Zuerst CD reinigen (wirst Du sicher gemacht haben). Falls die CD in Ordnung ist und der Fehler bei allen Temperaturverhältnissen auftritt: Aktualisierung der Betriebssoftware. Ab V. 12 wird der CD-Lesearm dank verbesserter Software gezielt vom Gummipuffer gelöst.
zu 2.) Interner Hardwarefehler im CD-Laufwerk oder Verschmutzung der Linse.
Falls der Fehler permanent auftritt: Navigationsrechner ersetzen und codieren.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
