14.07.2010, 21:23
#21
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
na dan wünsch ich dir nen schönen sommer in deinen bimmer
meiner hat im moment das selbe leiden, geht ende nächste woche zum kumpel der macht mir das in der zeit wo ich im urlaub bin
karsten
15.07.2010, 05:48
#22
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Franke
für die beiden Regelventile (mir gefällt ja Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran besser ;-))inkl. einbau exakt 200,64 € gezahlt.
Dazu muss allerdings gesagt werden, dass es beim M73 auch wesentlich leichter ist, weil man verhältnismässig einfach an die Teile kommt.
Beim V8 ist dass schon echte Fingerakrobatik, mit meist seehr verranzten Schrauben, die kaum abgehen wollen, und daher sind die geschätzten 300 EUR schon ein "O.K-Preis".
@Jenga
Was hast du denn letzlich zahlen müssen?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
15.07.2010, 10:09
#23
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Beim Boschdienst hat mich der spass 178euronen gekostet.
Abends hingestellt, und am nächsten mittag bekommen.
Gruss a
15.07.2010, 10:37
#24
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Kwe M60 / M62
so weit ich aus den Infotafeln erlesen kann, gibt es beim M62 4,4 dieses Probelm nicht?!?
M60 hat einen Deckel MIT Rückschlagventil 11 61 7 501 562
M62 nur einen Deckel OHNE Rückschlagventil XX 501 563
Die Profildichtung 11 61 1 729 727 ist identisch.
die hier öfter erwähnte "Membrane" ist wo? die Profildichtung?
Beabsichtige die Ansaugbrücke "neu" zu setzen, daher diese Frage um sicher zu gehen das ich auch alle Teile die anfällig sind erneuere.
Danke im Voraus
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
15.07.2010, 10:43
#25
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die membran ist teil des Deckels, die ist der eingebaut.
15.07.2010, 20:26
#26
Fahrzeug: 740i e38 BJ 94
Hallo Leute.
Habe meinen Abends zum netten gebracht weil er durchgekühlt sein musste.
Und nächsten Morgen haben sie ihn wieder fit gemacht.
Das Problem war das eine zündkerze noch kaputt war und der motor genauso unruhig gelaufen ist bis sie das entdeckt haben. Wurde zusätzlich noch ausgetauscht.
Und siehe da, er läuft wie ne 1!!!
Mir ist das ganze jetzt auf 371 Öhre gekommen.
Schöne Grüße
15.07.2010, 21:16
#27
Individual Azuritschwarz
Uih, nicht gerade Billig, aber schön wenn er wieder Läuft!
zu welcher Werkstatt bringst den immer? Schneider in Birkach?
16.07.2010, 01:33
#28
Hallo swordy
Nee lasse meinen in bamberg beim  hering reparieren.
Wäre ja viel billiger geworden wenn sie nicht noch:
die zündspulen und
kabelbaum (marder) getestet hätten.
Gott sei dank war es dann doch nur eine Zündkerze....!
Weil der motor von den dicken trotz neuen membran sche... gelaufen ist.!!!
16.07.2010, 08:00
#29
Zitat von Jenga
Schon mal vielen Dank Jungs.
Haben mir auch schon andere gesagt nur mir war die meinung von leuten die sich auskennen wichtig. Fahre morgen mal in die werkstatt
Haste gemerkt ???
HIER sind die Leute, die sich auskennen!!!!
Seltener beim freundlichen!!!!!!
peter
19.05.2012, 19:52
#30
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
ruckeln
hallo Leute ich habe auch das problem mit der Membrane hab es heute gewechselt kein unterschied auto ruckelt immer noch im kalten zustand und 2 Zündkerzen sind verölt gewesen bei Austausch neu Dichtung habe ich auch gemacht und neu Zündkerzen auto hat immer noch kraft Verlust ich habe es so gemacht
wie der typ im youtube hier der link
BMW E38 7 and 5 series M60 M62 M62-TU REAR OSV (membrane) swap in 10 minutes - YouTube
