Alt 13.07.2010, 13:00   #1
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Standard DSP2: Betrieb DSP vom E53 (X5) im E38
habe in meinem E38 ein DSP2 von Loewe (65 12 8 386 281) welches nur noch Knack- und Krachgeräusche veranstaltet hat. Scheinbar thermischer Exitus...
Habe jetzt ein DSP2 von Lear aus dem X5 (E53) mit Teilenr. 65 12 6 905 119 eingebaut, höre aber nur Höhen.
Für mich gibt es jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Meine Tieftöner wurden ebenfalls vom DSP geschrottet (allerdings alle ??)
2. Der DSP aus dem X5 hat auch einen Defekt (geht das, nur Bässe ?) oder gibt es da noch eine Weiche ??
3. Des DSP aus dem X5 muss noch codiert werden (ist bisher in nem E38 VFL mit BM24 gelaufen)
Könnt ihr mir helfen ?
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 14:31   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
DSP2?
gabs beim Facelift eine verbesserte Version vom DSP oder hiess es von Anfang an DSP2?
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 15:17   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
beim DSP Rauchen gerne die BASS Endstufen ab. Habe ich schon sehr haeufig gehoert. Von daher koennte es kommen.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 15:41   #4
KlaJac
Elchjäger
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
DSP2?
Achtung, fundiertes Halbwissen :
Am Anfang (=VFL ?) wurden Geräte mit anderer Steckerbelegung und Funktionalität verbaut. Ungefähr (oder genau ?) mit FL wurden diese dann umgestellt. Wohl auch zu erkennen an "neues Timing" ?
Hersteller habe ich bisher Philipps, Loewe und Lear gefunden.
Daher mein Wording "DSP1" = alt, "DSP2" = neuer
DSP2 brauchte man wohl in jedem Fall, wenn man ein Radio >= BM24 betreiben will.
DSP2 läuft aber auch mit den älteren Radios. DSP1 nur mit den alten (BM23).
So weit meine bisherige Erkenntnis .. wenn was nicht passt, bitte sagen.
@Sven: So hört es sich auch an, würde aber der VK-Aussage widersprechen.
Alt 13.07.2010, 16:55   #5
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Mein DSP vom VFL läuft plug & Play mit einem BM 24, das auch TMC hat. Hatte vor ein paar Jahren ein Upgrade von BM23 auf BM24 gemacht, wegen Klang und TMC.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 17:22   #6
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
würde zuerst bei Punkt 3 anfangen, laut mehrerer Freds hier muss ein DSP2 codiert werden...
Das macht vorerst die wenigste Arbeit und Du hast eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Falls damit kein Erfolg, tritt wohl Punkt 2 in Kraft...
Korrekt verbaut hast Du das Teil aber?
Welches Radiomodul haste denn?
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 17:26   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
DSP ist speziell auf die jeweiligen Innenräume abgestimmt. Also selbst wenns funktionieren würde ist es Murks...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.07.2010, 18:02   #8
KlaJac
Elchjäger
ad 1: ja mittlerweile kann ich das blind
ad 2: müsste BM24 sein, da TMC
Alt 14.07.2010, 14:05   #9
Timtim
Kann theoretisch trotzdem ein BM23 sein, Roman (grunzl71) hatte auch ein 23 MIT TMC...
Ist aber egal, wie gesagt, ich würde es erstmal mit einer Codierung versuchen
Tim
Alt 14.07.2010, 16:12   #10
KlaJac
Elchjäger
so, erste Fehlerquelle ist ausgeschlossen.
War gerade beim Ray in Hohenbrunn (Ray_Muc, sehr netter Kontakt)
und das DSP wurde codiert. Keine Änderung, weiterhin nur die Höhen
bei Radio und Navi. CD ganz tot.
Lt. BMW passt das DSP als Ersatz, habe eine Liste bekommen,
die ich demnächst mal einstelle.
Am Radiomodul kann es auch nicht liegen, da das Navi den selben Fehler hat.
Bleibt m.E. nur noch DSP oder alle Tieftöner.
Oder hat jemand noch andere Ideen ??
HiFi/Navigation: Aussetzer im CD Betrieb Knut Helge BMW 7er, Modell E38 5 08.01.2010 16:22
Tuning: Chiptuning bei Gas-Betrieb Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2009 10:11
HiFi/Navigation: Verstärker DPS1 mit DSP2 ersetzen d750d BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2008 08:01
Elektrik: Tv-Betrieb Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2006 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
