Alt 29.10.2003, 19:08   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Amando540i
Original geschrieben von LEXX
Warum nimmst nicht die Anleitung die ich gepostet habe.
Ist doch 1A, sogar Patrick hat die hinbekommen mit 2 linken Händen
Schließe mich dem an. Wenn man, wie Du, offensichtlich überhaupt keine Ahnung von Elektrik hat , sollte man einfach die Anleitungen befolgen...
Ciao
Amando
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 19:02   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 20:01   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Wie schon gesagt das geht nicht so einfach, du brauchst entweder eine 2 fadenbirne oder eine 21w birne für blinker und noch eine 5w für standlicht aber eine 2fadenbirne ist doch besser und wesentlich eifacher zum einbauen.
Sonst müsstest du ja ein loch in den scheinwerfer bohren wo du dann die 5w birne einsteckst.
Also es ist genaustens unter tipp´s und trick´s beschrieben halt dich drann dann klappts auch mit dem nachbarn.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 21:21   #4
Pit
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Jepp,
thx nochmal. Werde mich mal um die Teile bemühen.
"Meine Idee" ist übrigens bei einem Chysler Vision in den Heckleuchten verbaut.
(Bekannter hat einen US-Import, da isset im Prinzip so) pro Seite 2x21W Birnen, die bei normalen Licht nur mäßig Leuten und beim Blinken halt heller sind. Hat mir gut gefallen.
@Amando540i
Vielleicht hast Du auch mal ´ne Frage, wo man ähnlich Kompetent reagieren kann
Pit
Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 21:38   #5
Amando540i
Original geschrieben von Pit
Jepp,
@Amando540i
Pit
Sorry wenn Du keine Kritik verträgst, aber bei dem Stuß den Du da zusammen geschrieben hast ist das nur ein gut gemeinter Rat, bevor Du Dir weh tust. Wie heißts so schön, "Schuster bleib bei deinen Leisten". Und daß das bei dem Chrysler nach Deiner "Idee" gelöst ist halte ich für ein Gerücht...
Ciao
Amando
Alt 28.10.2003, 19:51   #6
Pit
Standard US-Standlicht die 792te
Moin,
noch mal ´ne Frage zu den US-Standlichtern (Blinkerstandlichern)
Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen.
Wenn man einfach ein Pluskabel vom Standlicht abzweigt und das mit an den Pluspol der Blinkerbirne legt, müsste dat doch auch klappen, oder ??? :cool: :cool:
Gibbet da Ärger mit CC oder generell mit der Elektrik ???
Bevor ich das ausprobiere wollte ich erstmal euch Fragen, da ich im meiner Garage so schlecht Lüften kann, wenn´s stinkt.
Pit
Alt 28.10.2003, 19:57   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hier die komplette Anleitung!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standlichtblinker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standlichtblinker II
Solltest dennoch fragen haben einfach U2U oder Mail.
Alt 28.10.2003, 21:34   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Das klappt nicht weil die blinkerbirne bei eingeschaltetem licht dauernd leuchtet und somit kann sie nicht blinken..
Du brauchst schon eine 2faden birne und die dazugehörigen fassungen.
Alt 28.10.2003, 22:50   #9
Pit
Danke euch beiden.
Meine Überlegung war:
Standlicht 5 W
Blinker 21 W
Wenn die Birne nu (wenn Licht an nat.) 5 W Dauerstrom bekommt leuchtet sie halt leicht. Nun Blinker an, 21 Watt dazu, leuchtet sie beim blinken dann doch stärker. Wenn Licht aus, ist alles normal.
Müßte doch klappen, oder.
Die Frage is nur: Knallen die 5 W Standlichtstrom woanders rein (Ich meine nicht)
Wenn dem so ist, müßte man doch nur ein Pluskabel (z.B. mit ´ner Verbrecherklemme) vom Standlicht mit an das Pluskabel der Blinkerbirne legen. Nix anderer Stecker oder Birne usw.
LOL, während ich so schreibe. QUATSCH. Dann haut es mir beim Blinken ja die 5 W Standlichtbirne platt, bzw das Standlicht blinkt mit. Oder ??
Muss nochmal grübeln. Oder Lexx um die Anleitung anhauen. (Dein Link auf deine HP is leider down)
Pit
Alt 29.10.2003, 13:25   #10
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
