Alt 06.07.2010, 23:21   #1
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Quinium Beitrag anzeigen
die Reifen sind aber vom Abrollumfang zu gross. Und da der ganze Antriebsstrang auf den Abrollumfang ausgelegt ist, faehrt das Auto schlechter. Und ich bezweifel dass der Unterschied so gross ist dass er die Negativeffekte wettmacht. Das merkt man besonders bei den kleineren Motoren. Desweiteren holt man sich ja groessere Felgen, dass eben genau der Querschnitt des Reifens kleiner wird. Sonst kann man auch 18 Zoll fahren, was noch guenstiger ist.
Den Querschnitt aendern bzw. den Abrollumfang vergroessern ist einfach nur Schwachsinn. Du kauft ja auch keine Schuhe in 47 wenn dir eigentlich 42 passt oder ne Jacke in 60 wenn dir 52 passt nur weil du darin mehr Platz hast.
Sven
Sven rechne mal das sind nicht mal 5% Unterschied, also so gut wie kein Unterschied (und von der TUV zulaessig) aber 8mm mehr Gummi zwischen Felge und Strasse also wo waeren den die "Negativeffekte" bzw. wo waere die Verschlechtung von Fahrverhalten?
Meinst du dass beispielweise 728i mit 255/40 und 285/35 besser beschleunigt und weniger verbraucht als mit 245/45 VA 275/45 HA ??
p.s: mit 275/40 R19 auf HA zeigt zumindest Tacho GENAU die Geschwindigkeit die man Gerade faehrt und nicht zuviel wie mit kleineren Reifen
Geändert von BOSS740 (06.07.2010 um 23:43 Uhr).
BOSS740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 08:28   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Definitiv beschleunigt ein 728i besser mit der kleineren Bereifung. Wenn man das was der 728i macht Beschleunigung nennen kann ^^. Und fuer den TUV (wenn der Pruefer Ahnung hat) ist es nicht ok. Der Tacho darf zu keiner Zeit weniger anzeigen als das Auto faehrt. Deswegen haben die Geraete Toleranzen. Das koennte aber bei diesem Reifen, je nach Toleranz schon der Fall sein.
Aber egal, jeder soll das machen was er moechte. Ich kaufe mir 20,21 oder 22" damit ich halt gerade so wenig Gummi wie moeglich habe um die Optik und die Walkeigenschaften des Reifens zu verbessern.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 09:08   #3
ccey
Fahrzeug: 735i-E38-(10.1997)
Hab 245/40 r20 u. 275/35 r20.
Ohne irgendwelche karroserie arbeiten.passt ohne Probleme,also einfach drauf klatschen und Spaß haben.
ccey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 19:36   #4
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
Sven
Haste gelesen was ich geschrieben habe- Tacho zeigt GENAU was man faehrt! Nicht zuviel wie sonst mit kleineren Reifen, sondern PERFECTO GENAU
Alt 07.07.2010, 22:30   #5
Quinium
was dein Tacho zeigt und was du faehrst sind schon 2 verschiene Sachen. Das kannst du gar nicht beurteilen und selbst wenn du es koenntest wuerde es keinen Interessieren, da du kein TUV/Dekra Sachverstaendiger bist.
Gesetzlich darf man nicht mehr als 4% Steigerung auf die groesste Originalbereifung gehen in beide Richtungen. Der Tacho darf auch niemals weniger anzeigen als gefahren. Aus dem Grund ist normal so eine Groesse Einzelabnahmepflichtig.
Wenn dein TUV Pruefer das nicht weiss oder es ihn nicht kuemmert ist das dein Glueck oder sein Problem. Die EWG Richtlinie sagt etwas anderes. Da kannst auch Kopfstaende machen, es aendert nichts daran, dass eigentlich diese Groesse nicht zulaessig ist.
Aber ich klinke mich mal hier aus, da das Hoerensagen immer mehr wiegt als alles andere.
Sven
Felgen/Reifen: Passen 225/55/16 auf E38? Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 5 14.10.2009 12:55
Felgen/Reifen: Passen 10 x 22 ET 40 265/35/22 auf den E38 Ulli BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2008 17:40
Felgen/Reifen: passen die ayhan BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2008 15:02
Felgen/Reifen: Passen die??? audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2008 18:24
passen nun e30 de´s in den E32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
